Page 4 sur 5 PremièrePremière ... 2 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 50
  1. #31
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Oui la Hd est bien prévue dans les prescriptions exigées..
    des dizaines de chaines en analogique sur le câble, il ne faut pas non plus exagérer, 10 maximum et encore.. Nous sommes en 2020; le résultat volontairement mauvais en analogique fait qu'ils obligent les personnes à louer un décodeur numérique pour continuer à regarder les chaînes "belges" soit disant en meilleure qualité (visuelle)..
    En fait, c'est un terme galvaudé puisque la plupart des contenus sont maintenant "étrangers" (l'avantage que nous avons, lors d'une exclu sur TF1 ou FR2; nous l'avons avant.. par ex, même Nagui est en avance sur la RTBF; par contre sur RTL et ses petites chaînes, c'est l'inverse, M6 et les autres françaises les diffusent bien avant !!
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Les chaînes belges sont diffusées par satellite avec abonnements payants :
    Les chaînes Télésat sont diffusées sur les positions 19.2° Est (Astra 1) et 13° Est (Hotbird) !
    https://www.telesat.be/tv-numerique/
    https://www.telesat.be/tv-numerique/liste-des-chaines/
    https://m7cdn.io//static/telesat/pdf...es-chaines.pdf
    Seule la TNT est gratuite en Wallonie.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A...re_en_Belgique
    Regarde ceci Calmesnil, tu verras la complexité de notre politique belge !!
    https://www.facebook.com/soisbelge/v...1771688075937/
  3. #33
    février 2020
    tompouce je constate que tu est bien informé sur le changement de date et de canaux et du passage en DVB-T2 de la RTBF
    moi je reçois les chaines via l'emeteur de (Liège ) sur le canal 45 et je ne constate pas d'activité sur le canal 42 ,il devrais faire des essais
    j'ai la possibilité de réceptionné en DVB-T2 H264 & H265 via décodeur de Tvvlaanderen ,lequel des deux système va utilisé la RTBF
    ci tu connais le système qui vas etre utilisé H264 ou H265 tu peut nous informé
    merci et bonne journée a tous
  4. #34
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Salut la communauté. Le 1er juillet RTBF quitte le canal SD 56 pour le 42 en HD. Comme l'émetteur de TOURNAI se trouve à plus du double de distance de mon émetteur TNT BOUVIGNY 62, ceci avec une trinappe SEDEA ST 50 et un pré-ampli TONNA 40 dB, la réception sera-t-elle la même qu'avant, au niveau qualité et puissance? Merci à vous...
  5. #35
    février 2016
    Le changement de canaux a été repoussé... cause Coronavirus...
    Tant que le changement des antennes d'émission des quatre émetteurs qui le nécessite n'a pas été effectué, rien ne changera, pas avant l'automne voire le printemps prochain pour les antennes... et au printemps voire à l'été prochain pour le changement de canaux et la bascule vers le DVB-T2 & HEVC...
    Sinon pour répondre à la question, si la puissance et le diagramme de rayonnement sont identiques (chose incertaine...) et qu'il n'y a pas d'émetteur pertubateur aux alentours, la réception sera plus ou moins la même
    Dernière modification par TRP ; 24/06/2020 à 12h05. Motif: Orthographe + Précision
  6. #36
    Citation Envoyé par TRP Voir le message
    Il y a, encore, d' autres pays d' Europe qui utilisent encore les canaux 49 à 60 UHF, et qui vont basculer en 2021 ou 2022, suivant la situation.
    Quant au choix de la norme DVB-T2 en Belgique Francophone, c'est à voir. La TNT Flamande( Teletenne ), utilise la norme DVB-T2, mais H 264.
  7. #37
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Hello Baisin, depuis quand la TNT flamande s'appelle Teletenne? un peu de sérieux, svp.
    Ce sont pourtant bien les infos officielles publiées lors de la soumission publique qui parle bien de dvb-T2 H265 !! De plus, ce n'est pas dans mes habitudes de balancer des infos erronées !
    Mélanger les histoires flamandes et francophones, nous; on s'y connaît un peu ici à Lîdge !
    La situation belge est déjà assez compliquée comme cela que pour encore y ajouter des trucs invraisemblables !!
    D'un autre côté, wait and see...
    Dernière modification par tompouce ; 29/06/2020 à 08h34.
  8. #38
    A lîdge, ou à Liege ?
    Ca ne s' appele plus teletenne mais Norkring.
    Le problème vient du lobby puissant du câble. Qui plus est, distribue encore............................de l' analogique ! Heureusement en norme CCIR B/G/H, et couleur PAL, pas du SECAM L !
  9. #39
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    De nouvelles imprécisions...
    Norkring c'est la société qui a racheté les pylônes à la VRT.. ce n'est pas elle qui commercialise les TV flamandes mais bien le groupe Canal + FR via sa filiale rachetée, l'opérateur TV Vlaanderen du groupe M7; le service TNT s'appelle Antenne TV !
  10. #40
    C'est la même chose
    Liège en français, Lîdge en wallon
    (ça évite de confondre avec la station de métro sur la ligne n°13 à Paris )
    Dernière modification par kiki37 ; 29/06/2020 à 20h22.
