Affichage des résultats 1 à 10 sur 36
    mai 2019
    Multiswitch actif ou passif
    Je souhaiterais soumettre une question pour m'aider à faire un choix.
    Actuellement j'ai un multiswitch 9/6 actif (ASTRA HOTBIRD) en panne, j'ai testé l'ailm 15 volts 0.8 A et apparemment HS (je l'ai testé hors charge ). Impossible de trouver une alim adéquat. Je vais donc remplacer l'ensemble.
    La sortie sur ce multiswith est donnée pour 100dB et les prises antenne sont pas loin, vu que le signal requis est de 70 dB je crois, est-bien nécessaire de reprendre un multiswitch actif, ou bien il y a quelque chose qui m'échappe sur la technologie actif/passif.
    Merci beaucoup
    Tim
    Tu dis que l'alimentation est hors d'usage.....change la!, n'importe quelle alim conviendra, il suffira de l'adapter, c'est extrèmement simple et trés peu cher.
    mai 2019
    J'ai essayé d'autres alim mais ça n'a rien donné: 15 volts/200mA, 12 volts/1.5A, 12 volts/4A...
    Possible que mon multiswitch soit HS.
    Merci tontonmich
    Dans ce cas, le commutateur serait défeçtueux, il conviendrait de le changer
    Actif ou passif, ça ne change pas beaucoup le prix, choisis un modèle qui compense les pertes.
    Par exemple en SEDEA OU TRIAX, les prix baissent régulièrement.
    mai 2019
    OK je viens de regarder mais hélas leur site sont réservés aux professionnels et je ne le suis plus depuis longtemps (employé)
    Pour info "actif" c'est quand il est alimenté pour l'ampli ? Et les LNB sont alimentés par le démo ?
    Actif, ça veut dire q'un système d'amplification intégré compense les pertes dûes à la distribution.
    Certains commutateurs sont dits "autonomes", ce qui signifie que l'alimentation du dispositif et des lnb est intégrée au boitier,
    D'autres sont alimentés par un bloc extérieur,
    D'autres encore sont totalement alimentés par les démodulateurs.
    Fouine un peu, tutrouveras des sites marchands vendant ces produits (GOGOL EST TON AMI)
    mai 2019
    Je vais chercher sur GOGOL
    J'ai vu que certains annoncent 100dB en sorti dérivation ou presque, j'ai moins de 10 mètre de cable vers la prise la plus proche, c'est pas trop puissant pour le démo ?
    C'est BEAUCOUP TROP. Pas plus de 70/80 db dans un démo, au dessus, il faudra mettre un atténuateur (spécial satellite) mini 20 db.
    Je pense q'un appareil"passif" doit convenir.
    mai 2019
    Le TRIAX que j'ai vu donne "Niveau de sortie max. SAT à -35 dB IMD3 = 100 dBµV" donc je vais écarter, à moins que je n'ai mal interprété ces données. Je continue de chercher actif et passifs.
    Coté fournisseur nous en avons un qui annonce sur notre forum.
    Un gars sérieux qui teste ses produits avant et qui connait bien son affaire. Rien ne t'empêche de voir avec lui. Au besoin par téléphone.
    Maintenant coté multiswitch, à titre personnel, je suis pour le modèle actif. Il est équipé de circuits de compensation des pertes, inévitables, en plus d'équilibrer, et les entrées, et les sorties. Certains ont aussi une entrée "râteau" amplifiée et réglable. Ca me semble un vrai plus. Coté alimentation, chacun fait comme il sent. Interne nécessite le remplacement du tout en cas de "grillage". Externe simplifie les choses... au cas où !
