Affichage des résultats 1 à 10 sur 34
    Récepteur TNT HD Etimo 2T-b Réf. 70143
    Le récepteur TNT HD Etimo 2T-b Référence 70143 dispose d'un double tuner, il permet de regarder une chaîne et de pouvoir en enregistrer une autre simultanément. Les récepteurs TNT HD simple tuner permettent de regarder une chaîne et de pouvoir en enregistrer une autre simultanément que si les deux chaînes sont sur le même multiplex.
    https://www.cgv.fr/content/files/fic...imo2T-b_1a.pdf
    https://www.cgv.fr/content/files/fic...mo_2T-b-1a.pdf
    https://www.cgv.fr/content/files/mis...ETIMO_2T-b.pdf
    https://www.cgv.fr/content/files/mis...Historique.pdf
    J'utilise le récepteur CGV ETIMO T2 REC DVB T2 HD HEVC pour enregistrer des émissions de la RTS sur mon ancien téléviseur Philips 32PFL7803H/10 full HD 1080p, mais je dispose d'autres tuners, deux tuners Aston Xena HD Twin Connect et un tuner Orange TV Fibre.
    Dernière modification par calmesnil ; 27/10/2018 à 10h24.
    Antenne UHF TRIAX
    Pour tout savoir sur l'Etimo 2T-B de CGV, y compris les mises à jour à télécharger, reportez-vous au test indépendant réalisé par Steamboy sur un autre forum ► http://www.tvnt.net/forum/cgv-etimo-...17-t37041.html
    Merci kiki37 pour ce lien.
    Il est dommage que l'ETIMO 2T-b n'ai pas conservé la sortie audio-analogique RCA de l'ETIMO 2T-a. Pour améliorer le son des chaînes de télévision, on peut brancher un DAC PCM stéréo sur la sortie audio-numérique coaxiale SPDIF de l'ETIMO 2T-b paramétré en LPCM stéréo, DAC à relier à une entrée libre d'un amplificateur stéréo avec un câble de modulation, mais il n'y a pas de miracle, le son des chaînes de la TNT n'est pas natif en PCM stéréo mais en DD+ ou en MPEG.
    Dernière modification par calmesnil ; 30/10/2018 à 18h34.
    Antenne UHF TRIAX
    ... on peut brancher un DAC PCM stéréo sur la sortie audio-analogique coaxiale SPDIF de l'ETIMO 2T-b ...
    heu, tu es sûr?
    Mais si on veut une sortie son analogique, on peut toujours le récupérer sur la péritel.
    @marceljack,
    Exact ! J'ai rectifié le message il faut lire "sur la sortie audio-numérique coaxiale SPDIF de l'ETIMO 2T-b"
    RCA
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_RCA
    XLR
    https://fr.wikipedia.org/wiki/XLR
    Jack
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_(prise)
    AES/EBU
    https://fr.wikipedia.org/wiki/AES/EBU
    SPDIF
    https://fr.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
    Note : la péritel n'est plus obligatoire sur les téléviseurs.
    Antenne UHF TRIAX
    sur les téléviseurs, non, mais sur l'étimo2Tb, il y en a une et on peut y récupérer le son analogique...
    ...qui sort en 1 et 3
    @kiki37,
    Les prises Peritel (SCART) disparaissent des téléviseurs. Sur l'Aston Xena HD Twin Connect, il n'y a plus de Péritel, mais une sortie audio-analogique RCA (blanc, rouge) et une sortie audio-numérique optique. Sur les décodeurs TV Orange Fibre, TV 4 et le nouveau TV UHD, il n'y a pas de Peritel mais une sortie audio-numérique coaxiale. Sur l'ETIMO T2-REC il y a une prise Peritel sur laquelle on peut brancher un appareil comme celui-là :
    Dernière modification par calmesnil ; 31/10/2018 à 00h25.
    Antenne UHF TRIAX
    La plupart des récepteurs satellite miniature (destinés à être montés derrière le TV) n'ont pas de péritel mais ont une sortie AV (vidéo composite + audio L/R) sur jack 3,5 mm.
    La fiche AV qui va dans ce jack est plus longue que la fiche audio stéréo normale et la vidéo est au bout, sur la partie "rallongée" de la fiche ce qui fait que si on n'est intéressé que par l'audio, on peut utiliser un cordon audio stéréo standard pour récupérer le son.
    Dernière modification par marceljack ; 31/10/2018 à 16h40.
    Voilà de la belle connectique :
    Dernière modification par calmesnil ; 31/10/2018 à 23h49.
    Antenne UHF TRIAX
    Connectique (suite) : deux sorties HDMI pour séparer la vidéo et l'audio : HDMI (Main) et HDMI (Sub).
    Antenne UHF TRIAX
