Affichage des résultats 1 à 10 sur 30
    Pour BLUEMOTION : Sauriez vous par hasard comment on crée une liste de favoris avec l'Octagon ? Autre petite question comment faire fonctionner une carte seule suisse (sans le module)
    vous pouvez faire vos Liste de Favorites soit par un programme (Ex. Dreambox Edit version 7.2.10 actuellement, Voir programme et un tuto pour ça ICI )
    ou manuellemet direct du récepteur:
    Pour creér un nouveau Bouchet (Liste de Fav):
    Fleche base de la télécommande (TCM) pour rentrer dans le bouchets (favorites) - Menu - Add Bouchet - écrire le nouveau nom de bouchet puis OK du clavier virtuel - exit.
    Pour ajouter un programme dans un bouchet: (quand vous ete sur le programme ouvert à l'écran)
    Fleche haute de la TCM - vous metez en subrillance le programme que vous voulez ajouter avec la fleche du TCM - Menu - Add service to bouchet OK save bouton verte - exit.
    Pour déplacer un programme dans la liste de fav:
    fleche haute de la TCM enable move mode - selecter la programme à déplacer ok avec les fleches le déplacer à l'endroit voulu et OK Exit.
    pour suprimer un programme de la Liste de fav:
    vous ete sur le programme sur la Tv, Fleche haute metez le programme en subrillance avec la fleche de la TCM puis Menu - supprimer de la liste OK Exit
    (pour autant que la fleche haute de la TCM est programmé pour ouvrir les chaînnes das un liste de fav et la fleche bas est pour ouvrir les liste de fav si non vous ouvrez par les bouttons dédié à cet operation ou vous programmez les bouttons ainsi comme explique ICI )
    pour touts récepteurs Linux ce pareil (peut-etre avec de ptit changement d'un soft à l'autre et pour la méthode manuelle).
    Pour la carte suisse vous programmez un Reader en Oscam avec les donnes pour la carte Suisse (Vx ou Vx...), pour autant que vous avez installe Oscam avant.
    Dernière modification par satelisat ; 27/04/2019 à 15h27.
    Je tenais à remercier Satelisat pour ses conseils j'ai enfin réussi à créer des listes de favoris. Par contre je rame toujours avec les oscam je n'ai pas encore compris comment on installle un oscam.
    Citation Envoyé par polino Voir le message
    il faut lire ça ICI
    Bonjour Satelisat, j'ai un petit souci avec mon Octagon sf 4008, je n'arrive plus à avoir l'EPG pourtant les plugins IMPORT EPG et EPG REFRESH sont installés, est ce que j'aurais oublié un autre plugin ?
    la règle générale pour les récepteurs Linux est d'écrire: quelle image vous avez sur le STB
    Comme vous ne l'avez pas spécifié je réponds en général que tous les paramètres/configuration d'EPG sont dans le Menu et vous n'avez pas besoin d'installer des plugins pour y avoir EPG
    Dernière modification par satelisat ; 28/07/2020 à 16h01.
    Excusez mon ignorance qu 'est ce que vous entendez par "ecrire l'image sur le SRB" car pour le reste en ayant tout configuré dans le menu il n'y a rien qui se passe en EPG mais ce qui est fou c'est que ça a disparu du jour au lendemain. En passant j'ai la version 6,,4
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Mais il n'est plus a TSN , si ?
    Je ne sais plus trop, depuis que TSN n' existe plus en version papier.
    Daniel RENARD a son propre blog.
