    Pointeur satellite, aide au choix
    -Pointage antenne, aide au réglage 3 points, élévation , azimut et polarisation
    Nous attirons votre attention sur la commercialisation de pointeurs tv satellite type analogiques économiques, 10 Euros, ( apériodiques large bande BIS 950 à 2150 MHz) mais qui ne permettent pas la sélection d'un transpondeur déterminé à paramètres définis comme la fréquence , le SR , le FEC ou la polarisation, voire le Diseqc si multisat.
    De plus ces machins à aiguille peuvent détecter d'autres fréquences voisines comme le wifi en 2.4 GHz et ne sont pas compatibles avec le réglage fin de l'angle de polarisation par rotation levogyre ou dextrogyre de la tête lnb
    Pour le réglage d'une parabole ou d'une antenne plate carrée ou rectangulaire, il est donc préférable de choisir un pointeur sélectif numérique a 2 bargraphes, niveau et qualité relative, cette dernière primant sur l'intensité. Prix à partir de 50 Euros.....Ces modèles entrés de gamme conviennent pour un usage domestique, ex en camping car.( SF 500, 550, 600, 650.....ou Satlink Ws, ou Sathero, ou Gt média V8 , etc...)
    Pour des applications plus professionnelles on retient des mesureurs analyseurs, qui mesurent le C/N , le BER,..... données universelles et normalisés
    ( Nb:les terminaux et les téléviseurs intègrent leur propre système d'aide au pointage en sélectionnant un transpondeur correctement paramétré et valide ...remarque aussi valable pour les pointeurs bipeur numériques )
    Exemple de pointeur satellite ( à 3 bargraphes) intégré dans téléviseur Samsung activé sur Fransat via Eutelsat 5 ( ici résultat exprimant un signal faible ..)
    Dernière modification par Casimodo ; 30/04/2019 à 12h14.
    avril 2018
    21390 Nan sous Thil
    Je suis d'accord, car avec mon pointeur à aiguille, lors du pointage sur Eutelsat 13e l'aiguille indique une réception maximum alors que je n'ai que 30% sur mon récepteur. Je vais changer pour un pointeur de meilleur qualité et plus sélectif. comme par exemple celui-ci :https://www.amazon.fr/dp/B07G6ZPC1F/...detail_0?psc=1
    Canalsat , Astra 19, Eutelsat 13, Freesat 28 avec 3 paraboles.
    Le satlink ws 6933 est bien, et pour un petit prix
    Il fait le job
    50- 60€ max
    juin 2017
    Dernière modification par michel44 ; 14/04/2019 à 10h54.
    Si vous avez une récepteur Linux/Enigma2 la solution plus simple pour un particulier pour ne pas acheter un satfinder est l'applcation Enigma2 Satfinder, logiciel gratuit à installer sur un Téléphone portable ou Tablette Androïd, que vous trouvez en téléchargement dans Play Store.
    Enigma 2 SATFINDER affiche le niveau du signal, selon position de l'antenne, avec une aiguille numérique facile à lire, vous permettant de faire les ajustements nécessaires sans avoir à crier avant et en arrière de la fenêtre. Le satfinder aligner votre satellite, il suffit d'utiliser votre téléphone ou tablette pour aligner votre antenne parabolique par la lecture des niveaux de signal de votre récepteur satellite (enigma2).
    Votre récepteur et téléphone doive etre sur la même reseau wifi de la maison. Vous alez dans le Menu de votre récepteur au INFO - Reseau et vous lisez l'IP de votre récepteur:
    Après vous zappez sur un chaînne que ce trouve sur le satellite que vous voulez pointer.
    Vous ouvrez l'application Enigma2 Satfinder de votre téléphone et vous apuyez sur SETTING:
    dans la fenetre de settings au HOSTNAME vous écrivez l'IP de votre récepteur, au PORT: 80, au USERNAME: root et vous sortez.
    Dans la fenêtre principale vous apuyez sur START et vous commancez à tourner légérement l'antenne jusq'au sur le barette du téléphone vous avez le signal maximale.
    J'ai fait bcp des test de réglage avec cet application et est très précise, donc servez vous qu'elle est gratuite.
    ... Dans la fenêtre principale vous apuyez sur START et vous commancez à tourner légérement l'antenne jusq'au sur le barette du téléphone vous avez le signal maximale.
    Merci, c'est intéressant mais le temps de réaction entre l'action sur l'antenne et l'affichage sur le smartphone n'est-il pas trop long (il est déjà lon,g sur les bargraphs du récepteur) ?
    bonjour marceljack,
    non, le temps est instantané...
    j'ai fait des tests avant avec la majorite de gadgets Androïd pour tél et je ne pas aime me celui ci est vraiment bon
    Dernière modification par satelisat ; 15/04/2019 à 10h11.
