    Si vous avez une récepteur Linux/Enigma2 la solution plus simple pour un particulier pour ne pas acheter un satfinder est l'applcation Enigma2 Satfinder, logiciel gratuit à installer sur un Téléphone portable ou Tablette Androïd, que vous trouvez en téléchargement dans Play Store.
    Enigma 2 SATFINDER affiche le niveau du signal, selon position de l'antenne, avec une aiguille numérique facile à lire, vous permettant de faire les ajustements nécessaires sans avoir à crier avant et en arrière de la fenêtre. Le satfinder aligner votre satellite, il suffit d'utiliser votre téléphone ou tablette pour aligner votre antenne parabolique par la lecture des niveaux de signal de votre récepteur satellite (enigma2).
    Votre récepteur et téléphone doive etre sur la même reseau wifi de la maison. Vous alez dans le Menu de votre récepteur au INFO - Reseau et vous lisez l'IP de votre récepteur:
    Après vous zappez sur un chaînne que ce trouve sur le satellite que vous voulez pointer.
    Vous ouvrez l'application Enigma2 Satfinder de votre téléphone et vous apuyez sur SETTING:
    dans la fenetre de settings au HOSTNAME vous écrivez l'IP de votre récepteur, au PORT: 80, au USERNAME: root et vous sortez.
    Dans la fenêtre principale vous apuyez sur START et vous commancez à tourner légérement l'antenne jusq'au sur le barette du téléphone vous avez le signal maximale.
    J'ai fait bcp des test de réglage avec cet application et est très précise, donc servez vous qu'elle est gratuite.
    ... Dans la fenêtre principale vous apuyez sur START et vous commancez à tourner légérement l'antenne jusq'au sur le barette du téléphone vous avez le signal maximale.
    Merci, c'est intéressant mais le temps de réaction entre l'action sur l'antenne et l'affichage sur le smartphone n'est-il pas trop long (il est déjà lon,g sur les bargraphs du récepteur) ?
    bonjour marceljack,
    non, le temps est instantané...
    j'ai fait des tests avant avec la majorite de gadgets Androïd pour tél et je ne pas aime me celui ci est vraiment bon
    Dernière modification par satelisat ; 15/04/2019 à 11h11.
