OLIVIER quand tu remet le lnb uni ca fonctionne sans toucher au reglage de l antenne il y a un probleme voir la frequence indiquee sur la tete 10600 ou 10750 et voir dans le menu du demo mais2 lnb le meme probleme je ne comprend pas du tout ce n est pas en mettant une tete Quad que cela vient a tu essayer d utiliser une autre sortie du lnb et essaye sur un autre satellite puissant comme astra ou hot bird tu doit avoir 80db environ sur le 13 °et qualite maxi
