Affichage des résultats 11 à 19 sur 19
    avril 2019
    Tout d'abord merci pour votre aide précieuse, ce matin j'ai repris mes recherches.
    Le démodulateur est un THOMSON Canalsat THS801
    Dans le menu j'ai mis le Diseqc sur "aucun" et effectivement ça ne change rien.
    J'ai ensuite fait les mesures de tension:
    avec le LNB single
    Pol. V: 13.87V Bonne réception
    Pol. H: 18.14V Bonne réception
    avec le LNB Quad câblé sur une seule sortie
    Pol. V: 13.85V Pas de réception, signal de mauvaise qualité
    Pol. H: 19.12V Bonne réception
    Ensuite je retourne sur une chaîne en polarisation verticale et là ça fonctionne!!!
    Bref je vais laisser comme ça quelques jours avant de brancher les autres prises.
    Je vous tiendrais au courant des résultats (peut être y a t-il un vaudou dans la maison?)
    ce ton LNB quad qui pose problème
    c'est ton LNB quad qui pose problème
    peut-être, mais il a déjà été changé
    Citation Envoyé par OlivierP Voir le message
    J’ai acheté sur internet un LNB Quad OPTICUM et je l’ai fixé sur le même support que le LNB précédent.
    Je constate alors que la réception n’est pas bonne et en plus très aléatoire.
    J’ai donc mis en cause la tête Quad, j’en ai rachetée une de la marque OPTEX mais le résultat est malheureusement identique à l’opticum.
  4. #14
    avril 2019
    C'est possible mais j'ai acheté un 2ème LNB Quad neuf et c'est pareil.
  5. #15
    octobre 2017
    OLIVIER quand tu remet le lnb uni ca fonctionne sans toucher au reglage de l antenne il y a un probleme voir la frequence indiquee sur la tete 10600 ou 10750 et voir dans le menu du demo mais2 lnb le meme probleme je ne comprend pas du tout ce n est pas en mettant une tete Quad que cela vient a tu essayer d utiliser une autre sortie du lnb et essaye sur un autre satellite puissant comme astra ou hot bird tu doit avoir 80db environ sur le 13 °et qualite maxi
  6. #16
    octobre 2017
    je viens de voir que tu as essayer suivant les polarités donc il y a surement un probleme en 13v pol vert sur le lnb essayer de tourner le lnb en le placant en horizontal et voir si on capte les verticales
  7. #17
    Hello ! N'y aurait-il pas confusion entre QUAD et QUATTRO ?
    -> QUAD : 4 LNB universels complets dans un même boitier. Chacun "sort" les 4 sous bandes 14/18V et 0/22KHz.
    -> QATTRO : 4 LNB, mais pas universels. Une sortie par sous bande BH, BV, HH, HV. Nécessite un multiswitch.
    Il est fréquent de faire la confusion.
  8. #18
    Ne te fâche pas Coplan!!, mais si tu avais bien lu tous les messages, tu aurais vu que j'en avais déja parlé en début de discussion, et que notre ami avait confirmé qu'il ne s'était pas trompé.
    Dernière modification par tontonmich ; 12/04/2019 à 19h24.
  9. #19
    LNB quad
    Bonjour, ci cela peut aider, j'ai acheté sur Amazone le LNB BEST HIGH GAIN universel quad LNBF HG 404 fréquency 10.7-12.75 GHz TYP 0.1 For 4 receivers, en remplacement du LNB pour deux démodulateurs. Et le tout fonctionne parfaitement avec mes décodeurs
    je règle le tout directement à la parabole avec mon V8 fider (free sat) et je contrôle chaque sortie.J'ai un décodeur Aston Diva et deux autres Fransat strong. Amicalement.
    Toujours essayer de tester le LNB directement à la sortie, cela réduit la recherche des problèmes.
