    avril 2019
    Tout d'abord merci pour votre aide précieuse, ce matin j'ai repris mes recherches.
    Le démodulateur est un THOMSON Canalsat THS801
    Dans le menu j'ai mis le Diseqc sur "aucun" et effectivement ça ne change rien.
    J'ai ensuite fait les mesures de tension:
    avec le LNB single
    Pol. V: 13.87V Bonne réception
    Pol. H: 18.14V Bonne réception
    avec le LNB Quad câblé sur une seule sortie
    Pol. V: 13.85V Pas de réception, signal de mauvaise qualité
    Pol. H: 19.12V Bonne réception
    Ensuite je retourne sur une chaîne en polarisation verticale et là ça fonctionne!!!
    Bref je vais laisser comme ça quelques jours avant de brancher les autres prises.
    Je vous tiendrais au courant des résultats (peut être y a t-il un vaudou dans la maison?)
    ce ton LNB quad qui pose problème
    c'est ton LNB quad qui pose problème
    peut-être, mais il a déjà été changé
    Citation Envoyé par OlivierP Voir le message
    J’ai acheté sur internet un LNB Quad OPTICUM et je l’ai fixé sur le même support que le LNB précédent.
    Je constate alors que la réception n’est pas bonne et en plus très aléatoire.
    J’ai donc mis en cause la tête Quad, j’en ai rachetée une de la marque OPTEX mais le résultat est malheureusement identique à l’opticum.
    avril 2019
    C'est possible mais j'ai acheté un 2ème LNB Quad neuf et c'est pareil.
