Discussion: possible ou pas ?
    janvier 2012
    possible ou pas ?
    Bonjour à tous
    je voudrais savoir si c'est possible avec un recepteur satellite double tuner de reçevoir d'une par les chaines italiennes sur le 13°est, et sur l'autre entrée les chaines de la Tnt sur Atlantic bird, naturellement avec deux paraboles.
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Oui c'est possible à la seule condition de se procurer le seul terminal double tuners labellisé FRANSAT (sur AB3 à 5°W) qui existe, et qui est d'ailleurs juste commercialisé: L'Aston Xéna Twin.
    http://www.homecine-compare.com/lect...NA-HD-Twin.htm
    @plus.
    il a plus simple : un commutateur diseqc et inutile d'avoir un double tuner !
    cela est même possible avec les tntsat qui sont désormais multisat et du coup qu'une simple parabole 80cm avec monobloc incluant le diseqc et roule !
    janvier 2012
    Salut LIexam et merci de m'avoir répondu
    tu es sûr de ton coup? il n'y a pas d'autre démodulateur?
    novembre 2011
    RE,
    Si tu veux absolument Fransat et HotBird avec un seul terminal et 2 paraboles pour par exemple enregistrer une chaine Italienne sur Hot Bird et en regarder une autre sur Fransat (ou l'inverse), oui c'est le seul récepteur Fransat double tuners que je connaisse.
    J'ai répondu comme ça en pensant que c'était l'utilisation attendu, aprés comme le dit Jérome04, on peux mettre un commutateur, mais ensuite ce sera l'un ou l'autre et dans ce cas un simple tuner suffit.
    Dernière modification par Llexam ; 29/01/2012 à 13h23. Motif: Ortographe
    janvier 2012
    Merci et bon week end
    novembre 2011
    De rien et bonne chance pour l'installation
    Bonne fin de week-end également.
