    Bonjour @ tous,
    La solution d'un répartiteur est la moins bonne dans ce cas de figure bien que c'est celle que j'ai montée chez moi en attendant que ma carte TNTSAT arrive en fin de vie : donc le DIVA et Le strong sont reliés comme exposé dans le premier post.
    Cela demande de jongler avec les chaines, les sats, les alimentations secteurs maintenues ou pas en fonctions de ce que l'on veut faire SIMULTANEMENT ou non - Nous avions vérifié que le DIVA, en simple veille (1 Watt) , n'alimente pas le LNB donc n'influence pas le Disecq...Mais comme on le fait remarquer, ce n'est pas du tout tjrs le cas, comme ici.
    En résumé, ce montage est possible , mais....
    Je ne comprends pas très bien la suggestion de placer UN twin....C'est 4 twins qu'il faudrait, avec deux Disecqs et donc deux cables de descente : alors tranquilité !!
    A+
    Citation Envoyé par TELESATME Voir le message
    A+
    salut
    de plus le terminal canalsat ne capte aucun autre satellite qu'astra.
    question : astra est bien relié au port 1 ou A du commutateur diseqc ?
