    juillet 2011
    Question Une contradiction entre terminaux .
    Mon installation satellite se compose de la manière suivante:
    -Antenne satellite en fibre VISIOSAT "Big-Bisat" avec 4 LNB universels pour recevoir Astra 19,2 ° E,Hotbird,AB 3 et Eurobird à 9 ° E.
    Un commutateur Disecq 4 entrées et une sortie.
    Un terminal numérique ASTON Xéna 1700 et un terminal numérique loué à Csat,le dernier sorti,le terminal HD/wifi sorte de petit frère du fameux "Cube".
    Le problème est le suivant:
    -Quand je me sert du Xéna 1700,et sur n'importe quel satellite que ce soit,si à la suite je veux utiliser le terminal Csat,celui-ci m'indique que le signal est absent et qu'il faut vérifier le pointage de l'antenne.
    La seule solution pour remédier à cela est d'arrêter l'appareil quelques instants via le bouton de la face arrière,et le remettre en marche.
    J'en ai parlé à l'artisan local chez lequel j'avais pris l'appareil,il était étonné et m'a dit que pour l'échanger il fallait qu'il soit inutilisable.
    Que pensez-vous de ce phénomène technique ?
    75014 PARIS
    Je comprends que vos récepteurs sont en série (loop through). Quel est le premier à partir de l'antenne ?
    J.C.
    juillet 2011
    Très juste,et toutes mes excuses !
    Au bout du câble qui arrive de l'antenne,j'ai placé un répartiteur à deux directions.Un câble vers le xéna et l'autre vers le terminal Csat.
    Néanmoins j'ai essayé de brancher le terminal Csat à la sortie du xéna,c'est pareil.
    Par contre je ne peux pas faire l'inverse car le terminal Csat est conçu avec double tuner et la seconde prise est une entrée supplémentaire pour raccorder un LNB twin.
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    Quand vous vous servez du Xena sur d'autres satellites, est ce que vous laissez le C/sat allumé?
    juillet 2011
    Je possède en effet un multimètre.Je vais vérifier cela.J'avais essayé de brancher le terminal Csat sur la fiche de sortie du xéna et le plantage est le même.C'est pourquoi je suis resté sur le répartiteur.
    Quand à l'hypothèse que le terminal Csat surveille les éventuelles mises à jour de l’opérateur,c'est assez fondé car dans le courrant de la semaine qui vient de s'écouler,Csat a opéré une mise à jour des chaines et l'appareil l'a fait automatiquement quand il était en veille.
    C'est lors de la mise en route qu'il signale ce qui s'est passé.
    juillet 2011
    Non,soit c'est l'un soit c'est l'autre.
    novembre 2011
    OK, il faut donc trouver pourquoi le Csat plante, normalement, comme le dit Jean-Claude, il faudrait que le Csat soit branché sur la sortie antenne loop through du Xéna.
    Pouvez vous vérifier si vous avez un multimètre si il y a une tension qui sort de la fiche "F" du Csat quand il est en veille, car peut-être même en veille il se peut que le tuner du Csat surveille d'éventuelles mise à jour ou autres et qu'il plante quand le Xéna prend les commandes de la parabole.
    Ce n'est qu'une supposition....
    Bonjour @ tous,
    La solution d'un répartiteur est la moins bonne dans ce cas de figure bien que c'est celle que j'ai montée chez moi en attendant que ma carte TNTSAT arrive en fin de vie : donc le DIVA et Le strong sont reliés comme exposé dans le premier post.
    Cela demande de jongler avec les chaines, les sats, les alimentations secteurs maintenues ou pas en fonctions de ce que l'on veut faire SIMULTANEMENT ou non - Nous avions vérifié que le DIVA, en simple veille (1 Watt) , n'alimente pas le LNB donc n'influence pas le Disecq...Mais comme on le fait remarquer, ce n'est pas du tout tjrs le cas, comme ici.
    En résumé, ce montage est possible , mais....
    Je ne comprends pas très bien la suggestion de placer UN twin....C'est 4 twins qu'il faudrait, avec deux Disecqs et donc deux cables de descente : alors tranquilité !!
    A+
    A+
    salut
    de plus le terminal canalsat ne capte aucun autre satellite qu'astra.
    question : astra est bien relié au port 1 ou A du commutateur diseqc ?
    Bonjour @ tous,
    Be oui, autant pour moi, de plus si le démo ne capte qu'Astra...Une raison de plus pour faire que je ne serai jamais abonné à quoi que ce soit, mais ça, c'est perso..
    La solution est donc bien celle préconisée avec en attendant, celle de retirer carrément la fiche secteur du démo non utilisé...Et encore, est-il bien sûr que le Disecq se cale par défaut sur l'entrée "A" quand il n'est pas alimenté, sur laquelle, comme le demande Jérome04, le démo Canal devrait être raccordé...Et qu'il ne conserve pas en mémoire la dernière connexion à un autre sat du groupe ?
    A+
