Discussion: tnt et satellite
    mai 2011
    tnt et satellite
    Bonjour, je viens juste d'acheter une nouvelle télé avec tnt incorporée. Je l'ai branchée au décodeur (diseqC 1.0) du satellite (modèle inconnu) et je capte les 5 chaines classiques mais pas de tnt (la télé ne voit aucune chaine..). Alors, qu'est ce qu'il faut que je faisse pour capter les chaines tnt? Merci
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonsoir et bienvenue sur le forum ,
    Ton décodeur actuel est un récepteur satellite analogique et ta parabole est pointée sur le satellite ATLANTIC BIRD 3.
    Pour recevoir la TNT sur le satellite tu as le choix entre FRANSAT , BIS TV et ORANGE SAT.
    Tu ne peux pas capter la TNT Terrestre sur ta commune?
    75014 PARIS
    Bonjour;
    a) Pour recevoir les chaînes de télévision numérique en provenance d'émetteurs TERRESTRES (TNT), le tuner "TNT INTEGRE" (entrée ANTENNE) de votre télé. doit être raccordé à une antenne TERRESTRE, bande 4 et/ou 5 (type YAGI (râteau) simple ou multiple , plane etc...) ou à une distribution collective de cette bande.
    b) Votre décodeur satellite doit être directement raccordé à une entrée AV de la télé qui ne sert alors que de moniteur.
    c) L'appellation TNT par SATELLITE prête à confusion, en réalité le satellite ne retransment qu'une partie des chaînes terrestres françaises.
    RECEPTION TNT + TV SAT (OPTION INTERNET PAR SATELLITE) SUR INSTALLATION D'ANTENNES EN MODE INDIVIDUEL
    http://img110.xooimage.com/files/d/1...le-5249965.jpg
    Avant propos: il techniquement impossible de suivre la " TNT par satellite" présentation fréquente dans les commerces (= voiture à moteur essence qui fonctionnerait.. avec du Diesel-gazole !!) et l'Internet satellite sur une réception que TV satellite..
    Synoptique installation multi-antennes pour distribution TER/SAT et RADIO sur 1 seule prise = 1 téléviseur hybride + un recepteur radio DAB+/FM:
    Ici coupleur 3 entrées, mais si la radio n'est pas souhaitée, un coupleur basique 2 entrées convient. En bas un découpleur (= coupleur "retourné", entrées = sorties) ou 1 prise murale à 2 sorties, TER/SAT est suffisant.
    La TNT c'est donc la Tv Numérique Terrestre (norme DVB-T Mpeg 4 ou T2 Hevc) qui se capte par une antenne type râteau bande UHF et la Télévision par satellite (" TV SAT" ou "SAT", norme DVB-S2 ) qui se reçoit par une antenne parabole (utilement concave) voire parfois avec une antenne plate (ex Selfsat). Toutes les 27 chaînes françaises dites de la TNT peuvent donc être suivies via ces 2 modes, sans abonnement et même sur un téléviseur à tuners intégrés TNT + SAT, (donc sans boîtier sat externe ou terminal additif, acheté ou locatif) particulièrement si les offres de Fransat ( + option €, Bis TV Bein Sports, SFR/RMC ) via Eutelsat 5, sont souhaitées... C'est souvent le meilleur plan, certes techniquement, mais aussi financièrement, prix, gestion des abonnements, surtout pour les chaînes de sport.
    Savoir que la TNT française n'est reçue qu'en France et chez nos voisins frontaliers, alors que les mêmes chaînes françaises transitant cette fois-ci par le vecteur satellite sont reçues maintenant dans toute l'Union Européenne. Toutefois, financièrement, la partie réception(captage) de la TNT est plus économique en général que la TV Satellite, mais l'écart se réduit, et même parfois, une parabole standard (~ 25€) et moins coûteuse qu'une antenne UHF trinappe ,( à partir de 30/35€) surtout si en plus préamplifiée pour les zones de réception TNT difficile...
    Les nouveaux modèles se limitent aux actuels canaux 21 à 48 (max 694 Mhz) , les anciens, aux ex-canaux TV 21-69 ( 862 Mhz max) arrêtés depuis 2012 et les ex-21-60 (790 Mhz max) jusqu'au 25.06.2019.
    Liste 2019 des téléviseurs à tuners TNT (DVB-T2 Hevc) + SAT (DVB-S2) intégrés:
    https://www.lcd-compare.com/tv-liste...ip=1&cipfsat=1
    Outre les chaînes nationales gratuites, la TV SAT permet un complément de chaines thématiques par abonnement ou alors une multitude de chaînes étrangères ( surtout via les Astra 1 et 2 ou Hot-Bird) dont un petit complément en français ( TV 5 France 24, Euronews, I24, etc...) non émis par le réseau terrestre UHF français. Pour ce faire il faudra rajouter une antenne dédiée à la Tv satellite qui pourra être fixée sur la mat supportant l'antenne UHF. On pourra réutiliser le câble de descente en ajoutant en haut un coupleur TER/SAT et en bas un découpleur ou une prise murale à fonction de découplage sachant qu'il ne faut jamais injecter une tension > 14V pour une amplification TNT, depuis un transformateur d'alimentation situé près de la télévision
    Découplage /couplage compatible passage des télé-alimentations nominales SAT 13/18V et TER 5-12V:
    Nb : l'entrée dite "TV" est compatible avec mixage des radios en VHF
    Observons que les téléviseurs pourtant hybrides ne peuvent pas être utilement exploitées avec les offres gratuites ou payantes du groupe Canal+ qui ne propose pas de module Cam CI+ pour ses bouquets Canal et Tntsat. Vous aurez cependant accès a toutes les chaînes en clair sur Astra 1 voire celles de Hot-Bird si parabole avec tête monobloc 6°, par exemple.
    Comme précisé d'emblée, les explications/schéma ne sont pas compatibles avec 2 prises TV, ou plus, soit la réception collective dans une maison ou appartement d'immeuble utilisant, pour la partie TV satellite, la technique dite de la B.I.S-C (commutée) nécessitant autant de câbles indépendants que d'utilisateurs.
    B.I.S-S (Simplifiée, 1 câble de distribution ) pour Eutelsat 5 Fransat. Couplage avec une antenne UHF pour la réception de la TNT préamplifiée dans une maison individuelle comportant qlq prises TV mixtes TER/SAT, via un répartiteur 2, 3 ou 4 directions (possible... jusqu'à 8 voies ) La tension nominale 13 Vcc (<15V) et absence de tonalité ( kHz), sont impératives, si installation d'une tête-Lnb Universelle à 1 sortie. Si maintenant convertisseur Quattro retenu, la sortie F est la Verticale Basse ( > 15V et présence de tonalité 22 kHz, sans influence dans ce cas)
    * alternative: le préampli TNT UHF (évent. filtré LTE 4G >700 Mhz) peut être modèle type 5, 12 ou 24 v alors télé-alimenté par son propre transfo d'alim monté en amont du coupleur de bandes VHF-UHF/B.I.S, l'injection filaire 13V est supprimée. Il existe encore d'autres alternatives, comme une télé-alimentation 12V (TNT) injectée dans la prise TV murale. Dans certaines configurations favorables.. on pourra même parfois aussi supprimer l'injecteur Sat servant à alimenter uniquement la solution par la tête Quattro... (à tester in situ)
    Ce sujet sur la réception commune SAT et TNT (voire DAB+ en VHF) a été plus largement développé dans l'index satellite:
    - https://forum.telesatellite.com/show...T-en-DAB-et-FM
    - https://forum.telesatellite.com/show...ouplage-tv-sat
    - Sujet B.I.S Simplifiée. Architecture de distribution mono-câble par répartition ou dérivation:
    https://forum.telesatellite.com/show...a-tete-quattro
    Il existe aussi un sujet sur l'Internet haut débit par satellite avec (ou pas) la TV Sat sur une parabole commune équipée de têtes internet surtout KA (30 GHz), ou plus rare KU (14 GHz). Les principaux satellites Internet sont KA-SAT 9°, Astra 3 (23°E) et 2 (28°E) et Hylas 2. Le système le plus répandu est proposé par Eutelsat et est commercialise sous l'appellation " Tooway" repris par Nordnet (Orange). SES-Astra propose la solution " Astra2Connect ". ********* quant à lui s'appuie sur le réseau Avanti-Hylas mais qui n'intéresse qu'environ la moitié N/E de la France. Ces offres internet peuvent être complétées, sur la même parabole, des bouquets de télévision diffusés sous Fransat (par Eutelsat 5) ou de Tntsat Canalsat (Astra 1) ou de Bis TV ( Hot-Bird)
    Re-Maj : Installation satellite monosat (au choix) couplée avec une antenne TNT UHF préamplifiée filtrée, sur 1 cable de descente commun, situation néo canaux depuis fin juin 2019 précédée février 2019 de la fin des terminaux du commerces Canal Ready pour Canal+ remplacés par des modèles de location. Les anciens râteaux UHF ex-canaux 21 à 60 ou 69 peuvent continuer de fonctionner en l'état..
    Le préampli choisi doit accepter les différentes tensions rencontrées sur l'installation hybride, parcourue par du 12, 13 ou 18V , en d'autre terme retenir un modèle compatible + 5 à 24V (ou 12 à 24V). L'alimentation du préampli est fixée à + 12V. Si envoyé plus de 14V dysfonctionnement de la réception TV satellite par blocage de la polarisation au niveau de la tête lnb, bascule V/H ~ 15V).
    Savoir que le boîtier d'alimentation pour l'amplification TNT n'est pas obligatoire tant que le terminal satellite sous tension envoi du 13 ou 18V ( tensions nominales théoriques, mais observé dans la pratique du 12 et du 17 V...
    La tension +5 V envoyée par les téléviseurs peut, parfois, ne pas suffire , via le de/couplage (= pertes électriques), pour alimenter les préamplis pourtant à large plage de tension acceptée +5/24V.
    Solutions pour réception TV satellite monosat + TNT (amplifiée ou pas) dans une maison individuelle comportant 3 ou 4 prises TV:
    https://forum.telesatellite.com/show...es-4-prises-tv
    Dernière modification par Casimodo ; 30/12/2019 à 12h23.
