    janvier 2019
    bonsoir
    Attention , comme dit plus haut il y a des fréquences communes aux 2 satellites cités
    Si ta parabole n a qu un seul LNB et si elle est fixe ,elle ne recevra qu un seul satellite ( Astra 19 ° ) pour ce cas de figure et pas Astra 28,2 °
    La parabole n'a qu'une seule tête LBN et elle est fixe.
    Donc le fournisseur du pointeur SF-660 HD a enregistré les satellites de façon incohérente.
    La fréquence 10803 est bien aussi sur Astra 19.2 E. pour 3 chaînes allemandes.
    Heureusement qu'il y a ce forum, merci à tous.
    Dernière modification par Rabassier ; 28/01/2019 à 22h24.
    bonsoir
    Donc tu ne recevras que les chaines en clair du satellite ASTRA plus le bouquet " dit " TNTSAT si tu as un appareil compatible muni d une carte TNTSAT en cours de validité
    Ton pointeur de sat indique a tort que tu serais sur ASTRA 28 car il y a des transpondeurs de même valeur sur les 2 satellites et c est ce qui l induit en erreur
    Si tu souhaitais recevoir les chaines ( en majorité britaniques ) du 28 ° il faudrait pointer une autre parabole sur cette position et lancer une recherche de chaines
    il est possible de recevoir les 2 satellites en mettant un commutateur disecq entre le récépteur et les paraboles
