C'est très facile, et les DM sont toujours récupérables. Il suffit de savoir quelle est votre sim dans la boite et avoir le bon tool, DreamUp mais en version Universelle, de nom JapharFlasher (Il reconnait toutes les sim et toutes les boites DM = Solution idéale et Universelle donc...).
Donc vous branchez votre DM cable RS232/Série entre votre DM et votre PC, et cable RJ45 entre votre DM et votre Modem/Routeur, puis vous lancez le JapharFlasher avec le bouton Connect, en ayant naturellement selectionné le bon pour COM et un IP compatible avec votre réseau/modem/router. Ceci fait, vous mettez sous tension la DM et vous verrez que la DM va dialoguer avec votre PC. Ceci fait lancez le Flashage (appuyer sur le bouton Flash) avec le bon fichier SSL (Bootloader) pour la Sim que vous aurez trouvé qui est dans votre DM.
Trouver votre sim dans les photos du lien :
Code:
http://www.ourdreambox.com/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=2675#Post2675
Tool JapharFlasher :
Code:
https://mega.nz/#!7c4RDSBR!tHuDF-84p1L_VYcCLK2FMiZauIQTBL9uQievaNpLq4U
Toute DM EST récupérable, donc aucun soucis, il suffit de savoir exactement ce que vous avez entre les mains (connaissant la sim de la boite ce qui vous aidera à trouver le bon bootloader/SSL à flasher pour récupérer votre DM).
TS
Citation Envoyé par Remidja Voir le message
Certainement une mauvaise image chargée sur une Dreambox 800HD PVR.
Message d'erraur à l'allumage : error look at www.dm7020.com
J'ai essayé de récupérer l'image avec dreamup et cable rs232. La dreambox n'est pas reconnue.
Merci infiniment de votre aide
