    Smile Conseil pour le coaxial et normes.
    Bonjour. Si vous le permettez, je vais, pour les non initiés, faire un point sur les câbles coaxiaux.
    - Que le câble soit noir ou blanc, ses caractéristiques électriques sont strictement identiques, la diférence est 'mécanique' (encore que!).
    - le "VATC" (blanc) est préféré en intérieur car il ne propage pas le feu. (enrobage vynyl)
    - le "PATC" (noir) est préféré à l'extérieur car sa tenue dans le temps est supérieure ( ????), mais il serait propagateur de feu, car le revêtement est en partie constitué de polypropylène.
    - pour les caractéristiques 'électriques', c'est trés simple:
    - Le premier chiffre indique la perte en décibels aux 100 mètres à une fréquence 'étalon' de 900 mégas
    - Exemple: 17 vatc (ou patc) = 17 db pour 100 mètres à 900 mégas.
    - 19 vatc (ou patc) = 19 db pour 100 mètres à 900 mégas.
    - Il n'en est pas de même pour le satellite qui utilise des fréquences beaucoup plus élevées 950 à 2200 mégas!!, là, la perte est beaucoup plus élevée:
    - 17 v ou patc pour 100 mètres à 1000 mégas (1 giga) = 19.5 db; à 1350 on arrive à 22.5 db; à 1750 mégas c'est 26.6 db et à 2150 mégas:29.6.
    - 19 v ou patc pour 100 mètres à 100 mégas = 22 db; 1350 mégas = 25.9 db; 1750 mégas =29.9 db et 2150 mégas = 34 db.
    - vous voyez que ce n'est pas négligeable, mais 100 mètres, c'est beaucoup!, pour une 'petite installation', l'on peut se permettre de 'perdre' un peu.
    - La norme C90 - 125 préconise un niveau à la prise de l'usager de 47 db minimum à 77 db maximum de 950 à 2150 mégas (c'est la bande satellite).
    - Sachant qu'une parabole de bonne qualité et bien installée restitue entre 70 et 80 db de moyenne, il est simple de faire son calcul!.
    - Un répartiteur à 2 sorties fait perdre environ 6.5 db en satellite.
    - un coupleur tv/sat perd environ1 à 1.5 db (il n'y a pas de quoi en faire un fromage!)
    - Mes excuses à ceux qui 'connaissent!', et silence à ceux qui ne 'savent pas et qui pensent le contraire'!; mais un petit rappel ne peut que faire avancer les choses!!.
    A Bientôt
    juin 2012
    Petite précision ,il existe aussi du 11 PATC ,de 11 mm de diamètre qui permet 4 fois moins d'atténuation que le 17 PATC.
    ^^ Attention a ne pas le confondre avec le KX4 des Cibistes/Radio-amateurs qui lui est en 50 Ohms !
    Pour une longueur de câble de 25 mètre ,il faut compter :
    - 15 dB de perte + 1 ou 2 autres dB à cause des connecteurs F pour du 21 VATC / PATC (câble lox-cost vendu en GSB)
    - 13 dB de perte + 1 ou 2 autres dB à cause des connecteurs F pour du 19 VATC / PATC
    - 11 dB de perte + 1 ou 2 autres dB à cause des connecteurs F pour du 17 VATC / PATC
    - 5 dB de perte + 1 ou 2 autres dB à cause des connecteurs F pour du 11 VATC / PATC
    Personnellement ,je conseille d'utiliser des fiches "à compression" ,
    car les pertes sont légèrement moindres qu'avec les modeles à visser ou à sertir ,mais la ,c'est du pinaillage ...
    Il faut préciser que la cable type B4 (11mm, 11 db de perte aux 100 mètres à 900 mégas) est noir, rigide, en polypropylène et est donc de ce fait déconseillé à l'intérieur, car il propage le feu.
    Ce cable ne se trouve pas partout, ainsi que les connecteurs.
    juin 2012
    En résumant grossièrement :
    - Cable blanc , usage intérieur (Non propagateur de flamme ,mais cuit aux UV)
    - Cable noir , usage extérieur (Propage le Feu ,mais résiste aux UV)
    On peut dire cela!!; by
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par Sat65 Voir le message
    Salut,
    Encore des histoires de normes entre industriels câbliers, de nos jours il est tout à fait possible de fabriquer un fil coaxial répondant à la norme C2, NF C 32-070 comme pour les câbles électrique noirs de la gamme des RO2V qui eux résistent très bien aux UV pour l'extérieur et peuvent s'installer aussi en intérieur.
    bonsoir
    Quant à l'intérieur du câble, tout dépend du diélectrique employé et les câbles à bas prix s'en sortent évidemment moins bien. Le feuillard de blindage a lui aussi son importance, il ne faut pas qu'il soit du type "papier à chocolat " qui se déchire de peur.
    Et mis à part pour les nouveaux câbles PVRTC, je ne vois pas comment pallier les problèmes d'inflammabilité des PATC et de sensibilité aux UV de VATC si je n'utilise pas l'un en intérieur relié à l'autre en extérieur au moyen de raccords ?
    J'utilise le cable CX799 depuis de nombreuses années en extérieur sans problème. évidemment, il est cher mais il me permet entre autre de recevoir Fransat avec une parabole ordinaire et 65 m de cable dans de très bonne conditions même par temps pourri.
    http://www.dvision.be/cable_tv.htm
    Les raccords sont fortement déconseillés car source de pertes... et de problèmes.
    Dernière modification par kiki37 ; 03/08/2014 à 20h35.
    é bé !!!!!!, avec tout le respect que je vous dois, je passe pas en silence....
    moi de mon coté si on me demande si il est préférable un coupleur SAT/TV ou un câble pour tv et un autre pour sat, je recommande le deuxième choix...
    maintenant chacun fait comme il l'entend, et je ne donne que mon avis...
    en tout cas vos dernières lignes et la demande de silence je trouve ça , comment dire , super gentil...
    pour finir félicitation pour l'explication du câble.
    merci de ne pas m'incendier, respect comme pour la FIFA , merci.
    Dernière modification par filou2960 ; 16/07/2014 à 22h49.
    g9 et sa tête twin
    Membre Avatar de aroma
    @papa31 :
    On voit le câble "cuit" lorsque l'enveloppe extérieure en vinyl est fendillée ou brunie ou devient cassante, mais le cable peut encore être bon... un certain temps; quant à l'intérieur, tout dépend du diélectrique employé et les câbles à bas prix s'en sortent évidemment moins bien. Le feuillard de blindage a lui aussi son importance, il ne faut pas qu'il soit du type "papier à chocolat " qui se déchire de peur.
    Bonjour, vous avez parfaitement raison, en ce qui concerne les raccords, j'ai enlever le raccord de ma fiche (F) de l'entrée.
    De, mon démo aston simba, j'ai gagné trois pour cent de réception.
    C'est une bonne solution.
    Ne pas le mettre trop pres de l'antenne. Ces amplis ont en general un gain moyen de 17db.
    Il faut evaluer la perte du coaxial en fonction des informations que j'ai donnees en debut de message et le placer pour compenser cette perte.
    Ne pas trop se focaliser pour un endroit tres precis, en general, a mi parcours me parait correct.
