    Recepteurs dab+ / fm portables
    AIDE AU CHOIX D'UN POSTE RADIO, ANTENNE ET RECEPTION. MODIFICATION, AMELIORATIONS..
    Désormais plus de 20% des français peuvent bénéficient de la radio numérique hertzienne terrestre -RNT- avec la poursuite du déploiement du réseau VHF en Alsace, Strasbourg, Mulhouse et Colmar et dans le Département du Rhône, Lyon, activé le 5 Décembre 2018.
    Les prochaines grandes villes annoncées pour courant 2019 sont Rouen, Nantes, Le Havre, Bordeaux, Toulouse, etc, mais entre-temps des villes moyennes situées en Rhône-Alpes, ex Bourg en Bresse, Bourgoin ..., et Bourgogne Franche-Comté, ex Mâcon-Cluny, auront été équipées....
    Pour ceux qui souhaitent suivre les nouvelles offres numérisées, voici une sélection haute limitée, de récepteurs d'appartement dotés de tuners pour l'analogique FM (bande II) et le numérique DAB+ (bande III) selon les conclusions de laboratoires suisses spécialisés, qui ont retenu 3 critères décisifs, la sensibilité du tuner, donc la compatibilité avec des signaux faibles liés à l'efficacité de l'antenne télescopique, ainsi que particulièrement la restitution de la qualité audio, musicale et parlée.
    Le N° 1 au classement est le Sony XDR-S61D, le second dans cette liste raccourcie est le modèle EV0KE H4 de Pure et enfin le trio de tête est formé avec le Philips AE50 20B.
    Seul bémol, le nombre limite de présélections, 5 DAB+ et 5 FM . ( Prix indicatif à partir de 95€ en France)
    Ces postes portables (piles/secteur) conviennent à l'intérieur des habitations intéressées par un champ RE suffisant, soit relativement proches des émetteurs de diffusion.. sinon il faudra se tourner vers des équipements dits plutôt de salon (avec au moins 2 enceintes, genre chaîne Hifi) dotés d'une entrée d'antenne F, SMA, BNC, IEC, sachant que l'on peut parfaitement envisager techniquement un autoradio avec une antenne (en principe avec plan de sol ) pouvant être déportée,voire externée...
    Exemple de récepteur radio "Sonoro" hybride, portable, avec entrée antenne "F" et autres divers connecteurs:
    SOLUTIONS POUR ZONE RECEPTION DIFFICILE AVEC ANTENNE EXTERNEE OU DEPORTEE
    Comme observé sur l'offre des appareils de réception radio analogique/numérique, la nette majorité d'entre eux sont proposés qu'avec une antenne solidaire, ce qui peut être insuffisant en matière de captage en présence d'obstacles qui font opposition à la progression des ondes VHF, pol V en général (exceptions en H sur certains émetteurs TdF) . A ce propos de propagation savoir qu'un triple vitrage est peu, ou pas, " transparent" aux ondes radio, puisque leur composition particulière engendre de fortes dégradations au signal ... contrairement à un mur classique de maison, en briques, engendrant certes des pertes, mais plus limitées. (Ref @200 Mhz en Dab+ ). Les murs en béton et leur épaisseur (dans l'axe de rayonnement) introduisent un affaissement dit "moyen".
    A partir ce ces constats, on aura compris qu'il est difficile de définir des zones de réception car cela dépendra de la configuration hyper-locale, étage, Rdc ou sous-sol, voir les publications sous la normalisation " Intérieur des bâtiments "
    Solutions possibles: Les bricoleurs avisés pourront se pencher, par exemple, sur la solution* de couplage capacitif, entre le brin télescopique (isolé) entouré de x spires (à déterminer empiriquement) de l'âme d'un coaxial venant d'une antenne VHF déportée ou externe, passive ou active, omnidirectionnelle ou directionnelle...
    Il sera aussi possible de créer son propre relais-répéteur domestique, passif ou actif, avec 2 antennes VHF ( à l'image de ce qui se fait en UHF-VHF TNT ou téléphonie http://img110.xooimage.com/files/f/8...ne-557ad60.jpg ) ou cette solution, plutôt recommandée, de modifier votre poste radio hybride en lui adjoignant un connecteur châssis d'entrée de votre choix ( Sma, BNC, F, IEC) sur le circuit électronique présentant une impédance compatible... ce qui en général ne devrait pas poser des problèmes majeurs. Prévoir un tronçon de coaxial souple à faible diamètre jusqu'au circuit électronique. En principe on désolidarise l'antenne télescopique de la radio du circuit HF.... L'antenne raccordée, via un câble coaxial classique (TV/Radio) de 75 ohms, peut s'imaginer, en partie haute, avec ledit câble dénudé de la tresse sur 40 cm environ (soit une hauteur d'encombrement de 80 cm) placé verticalement, formant une sorte de T incliné avec départ latéral du coax. Ce dipôle maison peut être placé dans les combles /grenier, fixé sur la poutre faîtière. Il pourra aussi être inséré dans un tube Pvc polygris débordant du plan de la toiture pour améliorer le dégagement immédiat..
    Antenne et préamplificateur:
    Pour mémoire le DAB+ utilise l'ex bande TV analogique qui était autrefois employée par la chaîne C+ donc l' antenne de mât peut être parfois réutilisée, mais en polarisation verticale, pour ces offres locales et régionales... voire pour les futures nationales. Si la réception n'est pas trop faible au dessus du toit, une antenne manufacturée à 1 élément dite dipôle** (ouverture 360°) est une solution intéressante. Elle peut être couplée (coupleur VHF-UHF) avec l'antenne TNT si on ne dispose que d'un câble coaxial de descente, mais l'idéal serait de pouvoir la connecter seule sur un câble indépendant..
    Un préampli d'antenne bande VHF III (ex-TV canaux 5 à 12) est réutilisable en DAB+ ou un ampli TV-RADIO à multi-entrée, dont la III, la II étant affectée à la FM est la IV-V à l'UHF TNT.
    https://cdn.manomano.fr/triax-mfa-65...-6665725_1.jpg
    Antenne directive à gain VHF III: http://img110.xooimage.com/files/e/c...nt-547bc2c.jpg
    Bien que non cité dans ce palmarès, le Sony XDR-S41D, plus petit, dispose aussi de bons retours, ~ 75 €, ici en cuisine
    Principales villes déjà desservies par le DAB+... ainsi que Lens, Arras, Douai et autres futures annoncées à bassin de population plus mesuré, Vienne, St Foix l'Argentière, et ? Haguenau ...qui peuvent ne pas être encore indiquées sur la carte prévision 2019...
    * Inspirez vous (ici en 433 mhz station météo antenne déportée ): http://img98.xooimage.com/files/6/b/...ee-4327d5b.jpg
    ** : http://img110.xooimage.com/files/c/a...le-547ba4a.jpg
    Video (en allemand) dont montage d'un connecteur BNC, pour antenne distante.
    https://www.youtube.com/watch?v=sHJjhVoHQO0
    Carte déploiement planifiée mi/fin 2019: Rouen, Le Havre, région de Nantes, Toulouse et région de Bordeaux
    Dernière modification par Casimodo ; 26/12/2018 à 08h59.
    COUVERTURE DAB+ DES VILLES/AGGLOMERATIONS AU 1 OCTOBRE 2019 EN MODES APPARTEMENT VIA RECEPTEUR DE SALON PORTABLE/ CHAINE HIFI OU EN NOMADE MOBILE, AUTORADIO....
    Depuis la fin 2018 la desserte des zones urbaines et péri-urbaines de la France via des multiplex local/locaux et régional s'est enrichie de quelques nouveau sites de diffusion VHF III notamment dans le Nord et dans la région lyonnaise. Ces ouvertures concernaient le plus souvent des mux locaux.
    Toutefois on observe (à ce jour) que les annonces n'ont pas été suivies de faits pour Tarare (N/O Dep 69) et Haguenau (Nord-Alsace) projets pourtant autorisés par le CSA depuis 2018. Pas d'info sur la date précise de la mise en service de mux local de la zone de La Roche sur Yon. Quant à la région de Bordeaux (et Arcachon) et la métropole de Toulouse leur démarrage a été repoussé au 1er semestre 2020. En ce qui concerne les 2 mux nationaux, il semble qu'il faille attendre jusqu'à la mi 2020 sachant que l'axe autoroutier ( et ses pourtours) Paris Lyon Marseille soit prioritaire....
    Voici donc la nouvelle carte de déploiement effectif du réseau terrestre a/c du 1.10.2019 sur laquelle on enregistre particulièrement l'arrivée de 9ème plus importante agglomération française, Rouen et la 27ème Le Havre, Nantes et St Nazaire ayant commencé leur diffusion depuis l'été.
    Si les zones de réception visées sont principalement citadines, il est parfois possible de capter les signaux du DAB+ en zones rurales sises en pourtour .. surtout si le site d'émission est en hauteur (altitude) et bénéficie d'un vaste dégagement... ce qui n'est pas le cas de certains émetteurs urbains diffusant un mux local.... et que le lieu de réception interne (maison, immeuble) avec une radio portable ou chaîne hifi, ne soit pas "trop bouché" si c'est le cas une antenne de toiture (en hauteur) peut être envisagée...
    Si suivi avec un autoradio FM/DAB+ il semble préférable que l'antenne VHF, genre quart d'onde (h 1.5 m du sol), se situe au centre du pavillon du véhicule pour bénéficier du meilleur compromis effet dit de masse et de rayonnement. On évitera la solution des antennes dites de pare-brise.
    Dernière modification par Casimodo ; 21/10/2019 à 17h27.
    Pour ma part j'utilise une petite radio portable Pure Move 2500, qui fonctionne très bien en FM, avec RDS et Radio TExte
    En DAB aussi elle capte bien avec le Radio Texte. Dans ce mode le seul regret et de ne pas pouvoir scanner en manuel, par fréquence. Je n'ai que le mode automatique sans pouvoir voir les fréquences.
    J'aimerai aussi bien trouver à l'occasion un smartphone avec dab inclus, c'est très rare pour ne pas dire inexistant.
