    Membre Avatar de AirLibre
    LA PINILLA (30335)- ESPAÑA
    Parabole de 100cm pour motorisation la plus légère ?
    La parabole motorisée que j'utilise actuellement pèse 8Kg monture incluse, mais mon moteur peine un peu pour se diriger vers les 40°, par exemple Hellasat 39°E.
    Avez-vous connaissance de paraboles plus légère, et en quelle matière (fibre, aluminium,...?) car j'aimerais monter une autre parabole plus légère pour soulager un
    peu mon moteur et faciliter mes calages.
    Merci pour vos conseils
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    mars 2012
    St Etienne
    J'ai eu un problème similaire avec ma 80cm en disecq 1.2.Il m'a suffit de bien resserrer tous les écrous de fixation de la parabole et du moteur, pour en retrouver le plein usage et ce sans changer de matos .
    Cordialement.
    J avais vu une fois il y a des lunes un gars qui avait monté sur une grande parabole C BAND de 3 M au moins de longues tiges avec des masses métalliques au bout afin de compenser le poids et d équilibrer . Dommage je n ai pas pensé a faire de photos a l époque
    Merci à vous deux,
    Une idée à creuser : le contrepoid.
    Mais la compensation ne sera pas la même d'une position à l'autre.
    Le principal est que la conpensation s'effectue surtout sur les extrêmes....
    Je vais y réfléchir.
    42°E, 45°E.
