    Membre Avatar de AirLibre
    NOGUERICAS - ESPAÑA
    Parabole de 100cm pour motorisation la plus légère ?
    La parabole motorisée que j'utilise actuellement pèse 8Kg monture incluse, mais mon moteur peine un peu pour se diriger vers les 40°, par exemple Hellasat 39°E.
    Avez-vous connaissance de paraboles plus légère, et en quelle matière (fibre, aluminium,...?) car j'aimerais monter une autre parabole plus légère pour soulager un
    peu mon moteur et faciliter mes calages.
    Merci pour vos conseils
    LNB : INVERTO 40mm Twin HGLN
    Moteur : POWERTECH DG380
    Module TNT : FRANSAT
    42°E, 45°E.
    mars 2012
    St Etienne
    J'ai eu un problème similaire avec ma 80cm en disecq 1.2.Il m'a suffit de bien resserrer tous les écrous de fixation de la parabole et du moteur, pour en retrouver le plein usage et ce sans changer de matos .
    Cordialement.
    Motorisée 80cm Usuals(LNB twin) Humax TN5000HD (TNTsat) et carte PCI Technotrend S3200 sur Sanyo PLV 22000 (45°E à 30°W) .Carte Colossus avec Boitier HDFury et son optique pour sauvegarde de fichiers HD
    Octagon SF4008 4K sur 5°West (TNT en multiplex) et sur Grégorienne 100cm( LNB twin)(motorisation verin36V séparée)(46°E à 30°W) sur Panasonic 4K TX55AX630E .Boitier TBS5925 sur Portable ASUS G751J (NVIDIA GTX65M) pour l'autre sortie de la LNB twin. Fondu de DXTV puis de sat depuis 50 ans.
    J avais vu une fois il y a des lunes un gars qui avait monté sur une grande parabole C BAND de 3 M au moins de longues tiges avec des masses métalliques au bout afin de compenser le poids et d équilibrer . Dommage je n ai pas pensé a faire de photos a l époque
    NOGUERICAS - ESPAÑA
    Merci à vous deux,
    Une idée à creuser : le contrepoid.
    Mais la compensation ne sera pas la même d'une position à l'autre.
    Le principal est que la conpensation s'effectue surtout sur les extrêmes....
    Je vais y réfléchir.
    42°E, 45°E.
