    janvier 2014
    ASTRA 28.2 au nord-est du Lot&Garonne
    J'habite dans le nord-est du département 47 et souhaite capter les chaînes britanniques, notamment celles de la BBC.
    Les satellites Astra2 (28.2°Est) semblent tout indiqués pour cela (satellites ASTRA : 2E, 2F et 2G).
    Quelqu'un sait-il si je peux espérer capter l'intégralité des chaînes de ces satellites ?
    J'ai quelques doûtes quand je lis ceci : « Réception d'Astra2 parfaite et totale en Normandie , mais bien sûr uniquement les faisceaux "Europe" depuis le Sud. »
    (https://www.2galli.fr/parabole-multi...ISATELLITE.cfm).
    Quelques pages concernant ASTRA 2 :
    http://www.satexpat.com/sat/est/28.2/ (liste des chaînes)
    https://www.telesatellite.com/satellites/astra-2e/ (zone de couverture 2E)
    https://www.telesatellite.com/satellites/astra-2f/ (zone de couverture 2F)
    https://www.telesatellite.com/satellites/astra-2g/ (zone de couverture 2G)
    Merci d'avance pour vos explications, remarques et conseils.
    il vous faudra je pense une parabole mini 80 cm, 90 cm recommandé pour plus de confort de réception, avec un bon LNB.
    Demandez conseil à 2Galli ou à des antenistes au plus près de votre domicile pour connaitre le diamètre nécessaire.
    Dans le sud 04 où je suis je n'ai plus le spot UK depuis quelques mois avec ma 80cm, avant c’était juste.
    TNTSAT humax.
    janvier 2014
    Dans un premier temps j'aimerais comprendre, savoir si je peux espérer capter la plupart des chaînes d'ASTRA2.
    Si je ne peux recevoir que quelques chaînes sans intérêt, il vaudra mieux que je m'abstienne.
    Au fil de la discussion, nous pourrons clarifier et apporter des précisions.
    D'après la réponse de Jérôme04 il semblerait qu'on peut recevoir le faisceau UK même dans le sud.
    S'agit-t-il bien du faisceau "2EFG UK Ku-band Spotbeam" qui semble être le seul à diffuser les chaînes de la BBC ?
    (http://www.satexpat.com/sat/est/28.2/, autres faisceaux mais apparemment de moindre intérêt :
    . - "2E Europe Ku-band",
    . - "2F Europe Ku-band",
    . -"2G Europe Ku-band").
    Cela paraît contradictoire avec "https://www.2galli.fr/parabole-multisatellite-par-le-fabricant-des-fuba-telesystem,fr,4,MULTISATELLITE.cfm"
    où il est dit : « Réception d'Astra2 parfaite et totale en Normandie, mais bien sûr uniquement les faisceaux "Europe" depuis le Sud. »
    SVP, quelqu'un peut-il m'éclairer ?
    avril 2014
    pour des renseignements précis demande à "2Galli", tu sauras ce que tu vas capter et avec quelle antenne.
    Un fil récent sur le sujet: https://forum.telesatellite.com/show...eure-!!/page11
    Citation Envoyé par songeur Voir le message
    « Réception d'Astra2 parfaite et totale en Normandie, mais bien sûr uniquement les faisceaux "Europe" depuis le Sud. ». SVP, quelqu'un peut-il m'éclairer ?
    Une antenne multitête est moins efficace qu'une antenne monotête de même dimension, et ce d'autant moins qu'on s'écarte de la position centrale.
    En Normandie (et même à Paris) une antenne monotête de 50 cm suffit pour capter les faisceaux UK de 28.2E (ceux qui transmettent les programmes en clair de la BBC et d'ITV) mais du côté de Toulouse il faut 120 cm voire 150 cm en monotête pour les recevoir, alors 100 cm en multitête c'est sûr que ça ne passera pas.
    Les versions SD de ces programmes sont un peu plus faciles à recevoir que les versions HD à cause de la modulation DVB-S utilisée qui demande un C/N plus faible d'environ 1,5 à 2 dB.
    novembre 2012
    je vais parler de mon expérience.
    dans le département 66, où il y a une forte population britannique, pour recevoir la BBC dans une condition optimale (le faisceau UK), il faut un minimum de 1,40 m.
    par contre pour le faisceau Europe une 80 cm suffit.
    donc pour le Lot & Garonne un minimum de 1,20 m, sur une monotête LNB.
    ne pas oublier également au delà de 1m faire une déclaration en mairie.
    bonne réception.
    Citation Envoyé par barathon Voir le message
    Bien sûr si l'antenne se voit du domaine public. Si elle est au niveau du sol dans un jardin entouré de murs, je ne pense pas qu'on viendra lui chercher des poux.
    novembre 2012
    je ne comprends pas cette démarche si cela ne se voit pas.
    je suis dans la légalité et on a rien à craindre d'une déclaration auprès de la mairie, sauf a être dans un secteur protégé (batiments de France).
    janvier 2014
    D'après la page suivante :
    "http://www.geosat.fr/actualite/129-nouveau-satellite-astra-2e-et-recevoir-la-bbc-dans-le-sud-de-la-france-avec-une-antenne-parabolique.html"
    les tailles suivantes de paraboles permettraient de capter les chaînes de la BBC :
    100 cm au niveau de Toulouse/Montpellier,
    110cm. au niveau de Beziers/Castelnaudary,
    125cm. au niveau de Narbonne/Carcassonne,
    150cm. au niveau de Limoux/Perpignan.
    Si ces infos sont exactes, une parabole de 100 cm semble donc suffisante pour capter depuis le Lot&Garonne (qui est situé au-dessus de Toulouse).
    D'après "marceljack", il faudrait 120 cm à 150 cm depuis Toulouse.
    D'après "Barathon", 140 cm suffiraient depuis Perpignan.
    Qu'en pensez-vous ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Il est certain qu' un réflecteur le plus grand sera idéal. Voire, un grand réflecteur PRIME FOCUS. Surtout pour la BBC et ITV en HD, en tenant compte des conditions météo.
    Puis, il faut trouver un LNB multisource universel, avec un faible bruit( expérience réussie, chez moi, avec un réflecteur de 90 cm FUBA, avec un LNB Multisource universel SHARP)
    Mais ce type de LNB ne se vend que chez les spécialistes satellite, pas dans le supermarché du coin.
    En fait, à cause des droits de diffusion( ou droits d' auteurs), la BBC devait:
    -Soit, crypter ses chaines, sur ASTRA 28° Est, et utiliser des transpondeurs à large zone de couverture
    -Soit utiliser des faisceaux uniquement braqués sur les Iles Britanniques, avec un inévitable débordement sur la Normandie, et Paris, mais diffuser les chaines en CLAIR.
    C'est la 2 eme solution choisie par la BEEB.
    Dernière modification par BAISIN ; 16/11/2018 à 17h28.
