    Parabole manuelle pour camping car originale
    Présentation de ma bidouille qui fonctionne avec succés depuis de nombreuses années
    J ai récupéré gratuitement a la casse un mécanisme de parabole manuelle dont le mat avait été scié a ras le toit . après montage d un tube d alu plus long que celui d origine et qui sert a la fixation et a l orientation l orientation de l antenne . Le plateau d une trottinette est fixé a l envers par colliers sur la galerie , et le tube passe a la place de la tige de l ex guidon (même diamètre ... super )
    a l intérieur une tige ronde en alu est clavetée sur le mécanisme d élévation ( comme a l origine ) , le bas est muni d une molette pour pouvoir lever ou baisser l antenne
    un collier vient serrer le tube quant la bonne direction est trouvée
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/2sxd.jpg
    la parabole d origine a été remplacée par une en fibre par ce que j ai monté le bras sur charnière en respectant la position du LNB , j ai fait un systéme avec un ressort permettant de replier le bras au repos quant les pièces en alu touchent
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/zrev.jpg
    J ai monté la parabole en " inversèe , ce qui permet une bien meilleure résistance au vent ; aucun souci en bordure de mer
    la voici en position de réception
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/dniz.jpg
    Dans ce tube j ai mis un interrupteur a mercure récupéré sur une cloture éléctrique ; il est fixé de maniére a ce que le mercure court circuite les 2 électrodes de l ampoule de verre contenant le mercure quant l élévation est bonne ( bien sur il y a un petit ajustement suivant ou on se trouve )mais ça donne une idée ... Et quelque soit la pente du camping car c est pratique pour dégrossir l élévation
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/dvsj.jpg
    les fils de l inter a mercure sont reliés a ce petit boitier contenant un buzzer et une pile , ainsi qu un inter pour mettre ce circuit en fonctionnement juste le temps de l élévation
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/p425.jpg
    Un pointeur est utilisé car de l extérieur , pas facile de visionner la télé !! Il est relié par un T au cable d antenne ( je sais pas la peine de me dire que c est pas bien ) mais comme j ai débranché le pointeur quant je regarde la télé ... NO problémo
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/qfao.jpg
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/wbkb.jpg
    Aprés on range le cable et sa fiche rapide dans le tube
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/6qo0.jpg
    partie réception j utilise soit un CAHORS VEOX soit le SX 88 qui n a pas besoin de carte branchement d antenne en cascade
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/20xh.jpg
    Et en plus ça fonctionne
    C est celle la que je voulais mettre :
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/a53p.jpg
    Dernière modification par gmot ; 11/11/2018 à 19h32.
    Bravo, vraiment original et efficace pour un montage en partie fait avec de la récup !
    Je suis sûr qu'il y a même des trucs qui auraient pu être brevetés !
    juin 2017
    Merci pour ces photos et ces explications très claires suite à notre discussion sur un autre post.
    C'est effectivement une réalisation intéressante mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut commencer par récupérer du matériel d'une marque comme Teleco ou Alden, matériel d'occasion vendu fréquemment sur le bon coin et ensuite avoir des qualités pour réaliser cela.
    Chapeau pour cette réalisation ... qui fonctionne.
    Attention ! Tu as mis 2 fois la même photo l'avant dernière et la dernière.
    TELECO, ALDEN, STANLINE, INOVTECH, autres ont de la concurrence. Il fallait penser aussi à inverser la parabole pour ce montage.
    Chapeau encore.
    Michel
    Dernière modification par michel44 ; 11/11/2018 à 19h29.
    Sur les bivouacs je me marre presque tous le soirs : il y en a qui regardent en hochant la tête et me disent que ma parabole est tordue ; d autres qui me regardent en ricanant quant je pointe , mais ça ne dure pas longtemps , ils voient vite le résultat
    Marceljack , quant je construit quelque chose , je commence a faire l inventaire de ce que j ai et je m adapte ensuite je n achète que le complément
    Michel
    Merci de m avoir fait voir mon erreur , je vais modifier ( je ne suis pas très bon avec les photos mais tu mas bien indiqué ) , merci
    juin 2017
    Gmot, si j'ai bien compris, tu arrives toujours sur la même élévation et tu ajustes dans un second temps. D'où mon interrogation suivante, tu utilises Fransat (Veox) et tu captes Eutelsat 5°W.
    Si ton réglage est prévu pour Tours (environ 35° d'élévation), comment effectues-tu ton élévation à Lisbonne (environ 45°d'élévation)?
    Comptes-tu le nombre de tours de la molette utilisée sachant qu'un tour correspond à n degrés*? Utilises-tu une autre méthode?
    Comment, par ailleurs, calcules-tu l'élévation de ta parabole inversée? Ton pointeur doit avoir un rôle important dans ta manière de procéder mais mon interrogation porte essentiellement sur l'élévation. Pour l'azimut, tu dois utiliser une boussole et tourner la parabole "autour" du sud.
    Il est certain que tu dois en étonner quelques-uns lorsque tu procèdes à ton installation en arrivant sur une aire.
    Michel
    Dernière modification par michel44 ; 12/11/2018 à 11h39.
    le système de contrôle d élévation ne sert qu a avoir une base de réglage car suivant ou on se trouve bien sûr que l élévation change
    voici comment je procède
    je branche mon pointeur sur le fil prévu a cet effet par une fiche rapide sans vissage ; ce fil est relié par un simple Té au cable qui va de la parabole au récepteur , le raccordement est bien sur étanché . Le pointeur est doté d un Bip et de 2 barres de signal
    D abord je lève l antenne jusqu au bip du système a mercure qui est réglé pour la bonne élévation a mon domicile , en général c est 4 tours et demi de rotation de la molette environ ; Le système est un peu plus fiable que le nombre de tours car il tient compte de la pente éventuelle , mais le nombre de tours pourrait suffire puisque ce n est qu une approximation . Suivant si je suis plus ou moins au Sud je corrige en levant ou baissant . mais ce seront bien sur l indication de niveau et de qualité de signal qui feront le réglage définitif
    Puis pour l orientation j utilise l application "SAT DIRECTOR " sur le téléphone
    https://www.youtube.com/watch?v=UEwZGDGfnFY
    ; je tourne la parabole dans la direction indiquée par l image sur le téléphone , pour moi Eutel 5West
    Après il ne reste qu a ajuster en élévation et en rotation en suivant les indications du pointeur puis de bloquer la rotation quant le signal est bon
    Je peux alors vérifier en affichant une chaine en clair du satellite sur le pointeur que c est correct
    http://zupimages.net/viewer.php?id=18/45/n955.jpg
    , je range le cable dans le tube et je peux aller ensuite allumer télé et démo
    Ca va plus vite a faire qu a expliquer
    j utilise indifférament soit le Cahors VEOX soit le SX 88 qui reçoit les Streams
    Vaut mieux avoir des solutions de secours car Mme aime bien sa télé
    D ailleurs j ai aussi une petite parabole mobile avec un ancien pied d écran a diapo recyclé pour le cas ou un arbre me cache le sat et que je ne peux ou veux pas me déplacer
    Dernière modification par gmot ; 12/11/2018 à 16h44.
    juin 2017
    Rebonjour,
    Merci pour ce complément d'information.
    En ce qui concerne ta parabole sur pied d'écran à diapositives, j'espère que tu l'utilises en l'inversant pour rester fidèle à ta fabrication ...
    Michel
