Affichage des résultats 21 à 28 sur 28
Discussion: Octagon sf 8008 4k
  1. #21
    il faut cesser de dénigrer un produit sans avoir les connaissances nécessaires pour l'utiliser correctement.
    parmis les récepteur 4K moins chère, l'Octagon SF8008 est le meilleur, aussi hard que soft.
    évidemment si vous ne savez pas comment l'utiliser, cela peut devenir un vrai calvaire et dans votre cas pour autant que je pense, la meilleure solution est de le retourner
    Dernière modification par satelisat ; 12/02/2019 à 11h15.
    juillet 2019
    Bonjour à tous, est-ce que le SF 8008 supporte une antenne motorisée? C'est ce que j'ai comme installation et je ne voudrais pas la modifier. Merci pour toute info.
    Dernière modification par mumusnet ; 12/10/2019 à 17h23.
  3. #23
    si l'antenne fait 1,20 m ou plus, en raison du poids de l’antenne de la charge du moteur et consomation éléctrique du LNB, des problèmes peuvent survenir non seulement avec l'Octagon SF8008, mais également avec de nombreux récepteurs de type nouveau.
    si elle a moins il n'y a pas de problèmes
    en tout cas, l’Octagon SF8008 est le récepteur que je recommanderais toujours pour son rapport qualité / prix mais également pour le support technique
    Dernière modification par satelisat ; 12/10/2019 à 20h45.
  4. #24
    juillet 2019
    Merci infiniment pour votre réponse, je possède une Dreambox 900 et même un petit démo Icone et les deux fonctionne normalement avec le positionneur, ma question est si le SF 8008 avec OPENATV a l'option Positionneur ou pas?
  5. #25
    juillet 2019
    Citation Envoyé par mumusnet Voir le message
    Voila je réponds à ma propre question, le SF 8008 prend bien en charge une antenne motorisée après son installation et configuration et j’espère que ce post sera utile à l'avenir.
  6. #26
    novembre 2019
    avec le SF4008 sur un disque externe FAT32 , j'ai droit au message disque plein dès que la video outrepasse 4go; peut-on formatter le disque externe autrement que FAT32 pour s'affranchir de ce problème; sinon on est obligé de faire plusieurs programmations pour un m^me programme pour avoir la globalité ?
  7. #27
    vous pouvez formatter direct en Linux (Ext3 etant jounalisé ou Ext4 plus rapide) mais je ne suis pas sûr que cela résoudra votre problème
    régardez dans les réglages du récepteur au: Menu - Setup - Recording settings - Disk space to reserve for recordings (Gb) = xxx Gb
    Dernière modification par satelisat ; 14/11/2019 à 15h59.
  8. #28
    novembre 2019
    Enregistrer une émission durée 2h?
    donc pour enregistrer un programme de 2h comment fait-on?....
