    Deux modules CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat ?
    Fransat : Pour décrypter deux chaînes en même temps, celle qu'on regarde et celle qu'on enregistre, sur le même transpondeur ou sur deux transpondeurs différents, ne faut-il pas deux modules CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat ?
    Installation :
    - Parabole orientée vers le satellite Eutelsat 5 West
    - LNB Quad
    - Deux téléviseurs
    - Deux prises TV (FM, TV, SAT1 & SAT2), deux descentes de câbles par téléviseur.
    - Un téléviseur qui dispose d'un décodeur satellite intégré avec deux tuners DVB S/S2 et deux Common Interface (CI+ 1.3) avec un seul module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat. Un deuxième module CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat est-il nécessaire pour décrypter deux chaînes en même temps ?
    - Un autre téléviseur avec le décodeur satellite Aston Xena HD Twin Connect (double tuner et double lecteur de cartes) et deux cartes Viaccess PC6 Fransat.
    Dernière modification par calmesnil ; 04/11/2018 à 15h45.
    Pfffffffffooooouuuuu ! No comment !
    Les modules CI+ actuels savent décrypter deux programmes en même temps. S'ils sont sur le même multiplex, ou canal, pas de soucis, sinon, il faut obligatoire deux tuners, sat ou TNT
    Et apres on monte une usine a gaz ! Lol...
    Fransat et les autres pourrait faire un effort .... !
    Aucun problème avec Fransat et BisTV. Les modules CI+, pour Fransat, et Smit Secure pour BisTV fonctionnent parfaitement.
    Et pour les terminaux agrées il n'y a pas de problèmes. Pas besoin de module pour eux.
    Et les modules CI+ et Smit Secure fonctionnent parfaitement avec les cartes suisses.
    Oui, à la condition que le Module CAM (PCMCIA) Viaccess Secure soit Dual Descrambling, ce qui n'est pas le cas des modules CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat et que les deux chaînes soient sur le même transpondeur, sinon je pense qu'il faut deux tuners sat, deux Common Interface CI + 1.3 et deux modules CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat.
    https://www.plusgrandeoffre.fr/valor...rication-2016/
    Module Viaccess Neotion ACS 3.1 Dual Descrambling (Fabrication 2016)
    Module Cam (PCMCIA) Viaccess Secure Dual Descrambling
    Décrypte deux chaînes en même temps (du même transpondeur)
    Recommandé pour BIS TV (y compris les chaînes HD avril 2016), beIN Sports, carte Suisse, cartes X ..., CI. Ce module n'est pas compatible TNTSAT, ni FRANSAT
    Dernière modification par calmesnil ; 04/11/2018 à 23h47.
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    (...) à la condition que le Module CAM (PCMCIA) Viaccess Secure soit Dual Descrambling, ce qui n'est pas le cas des modules CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat et que les deux chaînes soient sur le même transpondeur, sinon je pense qu'il faut deux tuners sat, deux Common Interface CI + 1.3 et deux modules CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat (...)
    Non. Ce n’est pas exact.
    Avec le Technisat Digit Isio STC (deux syntoniseurs satellites) et un seul module Fransat Neotion 1.3, je peux parfaitement enregistrer deux chaines du bouquet Fransat sans aucune restriction.
    Il faut bien paramétrer la CAM et le récepteur pour le double décodage.
    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    avec mon aston maya hd twin connect, je peu faire la même chose que aralar et son technisat
