Mode arborescent
  1. #4
    Les modules CI+ actuels savent décrypter deux programmes en même temps. S'ils sont sur le même multiplex, ou canal, pas de soucis, sinon, il faut obligatoire deux tuners, sat ou TNT
    Oui, à la condition que le Module CAM (PCMCIA) Viaccess Secure soit Dual Descrambling, ce qui n'est pas le cas des modules CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat et que les deux chaînes soient sur le même transpondeur, sinon je pense qu'il faut deux tuners sat, deux Common Interface CI + 1.3 et deux modules CAM CI+ 1.3 Neotion Fransat.
    https://www.plusgrandeoffre.fr/valor...rication-2016/
    Module Viaccess Neotion ACS 3.1 Dual Descrambling (Fabrication 2016)
    Module Cam (PCMCIA) Viaccess Secure Dual Descrambling
    Décrypte deux chaînes en même temps (du même transpondeur)
    Recommandé pour BIS TV (y compris les chaînes HD avril 2016), beIN Sports, carte Suisse, cartes X ..., CI. Ce module n'est pas compatible TNTSAT, ni FRANSAT
    Dernière modification par calmesnil ; 04/11/2018 à 23h47.
    Panasonic TV-55Z95AEG
