Affichage des résultats 11 à 19 sur 19
    novembre 2012
    merci Baisin de me rappeler ces bons souvenirs.
    mais sur Nancy, je n'ai jamais réussi à avoir RTL Belge à moins d'une très bonne propagation atmosphérique.
    j'avais un copain qui habitait l'est de Nancy et il pointait son antenne sur le cornet du pylone hertzien (plein sud pour lui) qui lui renvoyait les signaux de Dudelange.
    Lorsque l'émetteur de dudelange a été détruit le 31 juillet 1981 par un avion militaire belge, j'y étais la veille et tdf a repris le signal sur l'émetteur de Luttange qui est au dessus de Metz.
    dans les années 60, seul RTL diffusait plein de matchs de foot et les lorrains footeux (comme le grand-père) étaient privilégiés par rapport au reste de la France.
    ah l'analogique!!!!
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour Barathon,
    Selon toi l'image de Mannix de la 5 en analogique correspondrait à une réception à un endroit qui ne se trouve pas dans la direction visée par cette antenne cornet?
    Selon toi sur Malzéville M6 analogique était mieux lotie que la 5 analogique ou bien alors les 2 chaînes étaient diffusées exactement dans les mêmes conditions sur le pylône de Malzéville avec exactement la même puissance que ce soit pour la 5 ou pour M6?
    Mannix a remarqué que cette image un peu déformée de la 5 en analogique on la voyait également sur la 5 analogique sur le réseau câblé de Nancy, le réseau câblé qui devait simplement capter la TV analogique de Malzéville avec une antenne râteau pour ensuite l'intégrer directement dans le réseau câblé sur des canaux UHF différents de Malzéville pour éviter les brouillages.
    novembre 2012
    le problème de réception de la 5 avec une antenne rateau, concernait deux types de population, ceux qui habitaient au nord-est de Malzéville (entre Malzéville et Nomeny) et ceux qui avaient une antenne rateau n'allant pas dans le haut du spectre.
    pour la 6, la plupart des antennes rateau dans le secteur étant des 21-43 (23 pour tf1, 26 pour france 3 et 29 pour france 2), la 6 était donc bien reçu.
    concernant le réseau cablé de la ville de Nancy, une des têtes de station (à l'endroit de l'ancienne manufacture des tabacs) avait des paraboles pour récupérer différents signaux analogiques.
    n'habitant pas Nancy à l'époque, je n'ai pas pu constater ce pb.
  4. #14
    avril 2011
    Merci pour ce précisions…
    Pour le réseau câblé généralement ça reprenait le signal de l'émetteur TV analogique, c'était notemment le cas sur le réseau câblé d'Annecy qui reprenait TF1/F2/F3 Alpes/C+/F5-Arte/M6/TV8 Mt Blanc/TSR 1 et TSR 2 de l'analogique terrestre au moyen de différentes antennes TV sur un grand mât au niveau de la tête de réseau, les paraboles servaient à capter les chaînes comme MTV, TV5, Série Club, MCM, etc...
  5. #15
    @Julien74, bonjour,
    A Anncecy, en 1994, le signal de la TSR 1 était récupéré depuis le E4 de la Barillette, avec transcodage en SECAM et rajout de l 'identification trame sur le VBI se superposant avec le TXT, ce qui provoquait une " salade "( les caractères TXT étant faussés, et les TV des années 70 avec l' identification trame, "décrochaient " souvent, bref, pas le top, de la part de CITEVISION( opérateur de l' époque ). La TSI 1 était rediffusée en UHF, sur le canal 69 UHF du réseau cablé d' ANNECY, mais en restant en norme G, et en conservant sa couleur PAL( le signal était inexploitable sur le VISIOPASS Cable que louait CITEVISION ANNECY ! )
    Pour Chambéry, le signal de la TSR 1, était repiqué sur le canal E4 de la Barillette, transcodé en SECAM( en 1994 ), mais avec le TXT conservé dans le VBI, donc, aucun signal d' identification Trame pour les TV des années 1970, encore en usage voila 25 ans( bien que certains de ces TV sans péritel, comme celui familial TELEFUNKEN, datant de 1977, que nous avions, je l' avais réajusté sur l' identification ligne du SECAM grâce à TCA 640, et un circuit RLC pour l' identification ).
    Du temps de l' analogique, tous les réseaux cablés reprennaient les signaux des chaines nationales sur les relais hertziens terrestres voisins, afin d' avoir, à la fin des années 90, et années 2000, la porteuse NICAM 728, sur 5,85 Mhz.
    -Pour Grenoble, ils repiquaient la TOUR SANS VENIN, et CHAMROUSSE.
    -Pour Lyon, ils repiquaient sur FOURVIERE, le PILAT, et la DENT DU CHAT.
    Point commun: Un secours via TELECOM 2, à 5° Ouest, et 8° Ouest. Quand les émetteurs terrestres "faisaient des siennes" surtout à Grenoble !
    En 1994, en analogique, le transcodage de PAL en SECAM était tabou, en France ! A Genève, les chaines Françaises SECAM étaient transcodées en PAL sur TELEGENEVE ! je préférais nettement le transcodage de SECAM en PAL, c'était 1000 fois mieux que l' inverse !
    Avec le tout numérique, ils utilisent, désormais, un BACKBONE.
    Dernière modification par BAISIN ; 13/11/2018 à 16h43.
  6. #16
    avril 2011
    A Paris il existait la possibilité pour Numéricâble de récupérer les chaînes analogiques du 5° Ouest en cas de soucis sur la Tour Eiffel.
  7. #17
    Sur toutes les têtes de réseaux câblés, il y avait des secours via TELECOM 2, je pense que ça devait être obligatoire.
    Cependant,dans les années 2000, le câble repiquait le signal via l' émetteur hertzien classique, à cause de la sous porteuse NICAM 728
    En cas de panne de l' émetteur, ils basculaient sur le signal de secours de TELECOM 2, sans signal NICAM
  8. #18
    avril 2011
    Dans le magazine papier Télésatellite il y avait même eû un long article avec photos sur la tête de réseau Numéricâble de Paris, on y voyait même une camionnette équipée en réception satellite analogique pour dépanner en cas de panne de Numéricâble dans un quartier.
  9. #19
    Oui, il pouvait y avoir un véhicule de secours de ce type, j' avais lu l' article. Camionnette équipée d' un groupe électrogène, d' un tuner satellite analogique, et des transcodeurs, et un branchement vers un central de distribution.
    C'était que sur Paris, pas même à Lyon !
