    ecart entre LNB pour 6° (astra hot bird)
    j ai une parabole 80 cms Visiosat j avais une tete monobloc 6° ( l entraxe entre cornet est de 6 cms) j ai constaté la meme cote sur 3 tetes monobloc differentes .
    la focale de ma parabole est environ 60cms , le sinus de 6° a 60cms est de 6.4cms.
    j ai commandé un support 6° special visiosat-cahors pour parabole 80cms mais l entraxe des tetes est de 8 cms !!! ça ne vas pas
    il faudrait que la focale soit de 80cms environ pour que l ecart de 6° corresponde à 8.6cms.
    1ere question : pourquoi les tetes monobloc ont un entraxe de 6cms ?si la focale est plus grande que 60cms !!
    2eme question : si quelqu un a une cahors SMC80 ou SMC100 peut il mesurer la focale .
    la distance exacte entre les LNB vous pouvez le calculer par rapport a votre antenne, la position et l'elevation de l'antenne pour les satellite désirés comme dans la photo plus bas:
    1. prémierement vous calculez la distance focale de l'antenne puis la distance entre les LNBs.
    Pour trouver l'azimouth de votre antenne pour les 2 satellites par rapport à votre position utiliser le site DishPointer
    merci pour les formules
    je les ai mis en tableau excel et j arrive au meme resultat à 5% pres
    soit 6.4cms d ecart pour 13/19.2 sur une focale de 60 cms (ma parabole visiosat) et 5.94cms sur une focale de 55cms (cas de plusieurs paraboles 80cms).
    voir aussi un des sujets semblable: https://forum.telesatellite.com/show...parabole-70-cm
    Principe depuis déport ajustable latéral/hauteur universel:
    Réception Astra+ Hotbird tete Lnb monobloc 2 ou 4 sorties sur récepteurs, spécifiques (brides) au groupe Canal + ou recepteurs "ouverts" Fransat-Viaccess-Orca ou que Viaccess-Orca , "VO" les deux compatibles bouquets Bis TV , Sat access sur Hot-Bird 13° , etc
    2 utilisateurs: http://img110.xooimage.com/files/8/b...at-55aba4f.jpg
    Version pour 3 ou 4 utilisateurs avec 1 alternative téléviseur CI+ pour modules Cam Fransat-VO ou que VO:
    Certains rares téléviseurs comportent 2 ports CI+ Pcmcia et des terminaux 2 lecteurs pour 2 cartes différentes ex Bis TV + Sat Access
    Dernière modification par Casimodo ; 28/11/2019 à 18h26.
