Page 2 sur 4 PremièrePremière 1 2 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 34
    Rappel :
    « En raison de limitations de bande passante, les formats audio haute résolution tels que le Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution et DTS-HD Master Audio ne peuvent pas transiter via la sortie optique ou coaxiale audio numérique. Une version réduite de la piste audio haute résolution sera envoyée à la place.
    Pour bénéficier des formats audio haute résolution dans leur meilleure qualité, il est impératif d’utiliser la connexion HDMI. Vous devez pour cela être équipé d’un amplificateur compatible HDMI ou utiliser les sorties analogiques.
    En raison de restrictions liées aux droits d’auteur, l’audio des SACD ne peut pas être envoyée par la sortie audio numérique coaxiale ou optique. Pour écouter des SACD, veuillez utiliser les sorties HDMI ou audio analogiques.
    En raison de restrictions liées aux droits d'auteur et de limitations de bande passante, l’audio en pleine résolution des DVD-Audio ne peut pas être envoyé par la sortie audio numérique coaxiale ou optique. Pour écouter des DVD-Audio de manière optimale, veuillez utiliser les sorties HDMI ou audio analogiques. »
    Panasonic TV-55Z95AEG
    mars 2015
    Nouvelle mise à jour
    Nouvelle mise à jour 1.0.45 du 10 octobre : http://www.cgvforum.fr/cgv_labo/Etimo2Tb
    Cette mise à jour apporte les corrections suivantes :
    ▪ Amélioration (#763) : Timeshift = « Automatique » & Enregistrer Timeshift = « OUI » : Un Timeshift Auto non activé (c’est-à-dire qui
    n’a jamais été utilisé : seul le direct a été affiché depuis l’instant où le Timeshift Auto a automatiquement démarré en tâche de fond) était transformé par erreur en enregistrement (REC) lorsque l’utilisateur démarrait manuellement un Enregistrement. Ce défaut est maintenant
    corrigé : Un Timeshift Auto non activé est maintenant correctement évalué comme « sans valeur » ; il n’est donc plus rajouté à
    l’enregistrement lancé manuellement par l’utilisateur, même avec le paramètre Enregistrer Timeshift réglé sur « OUI ».
    Dorénavant, seul un Timeshift Auto activé (c’est-à-dire concrètement utilisé par l’utilisateur au moins une fois, en faisant
    Pause, Retour rapide ou saut arrière) est transformé en enregistrement…
    ▪ Amélioration (#765) : Enregistrer Timeshift = « OUI » : Nouveau Message : Nouveau message d’avertissement lorsque le Timeshift ne peut pas être transformé en enregistrement (REC) car Timeshift et REC sont associés à des partitions différentes du disque dur. Ce nouveau message propose deux options à l’utilisateur : 1. Continuer le Timeshift et annuler le REC (par défaut) ; 2. Arrêter le Timeshift et démarrer l’enregistrement sur le signal en direct (Live).
    ▪ Amélioration (#766) : Timeshift : Durée cumulée en Pause : Il est maintenant possible de mettre le Timeshift en pause pour une durée cumulée de ~5 heures. Attention : la durée cumulée en pause peut être plus faible que 5h, en fonction de l’espace libre sur le support de stockage USB et de la quantité d’espace libre alloué au Timeshift.
    ▪ Amélioration (#821) : Timeshift & Support de stockage USB en FAT32 : L’Etimo ne se bloque plus lorsque la taille de l’enregistrement de Timeshift excède 4Go (~2h30 de vidéo) sur un support de stockage USB formaté en FAT32. Il est donc maintenant possible d’atteindre un cumul de 5h du Timeshift en pause, même sur un support de stockage USB formaté en FAT32. Attention : la durée cumulée en pause peut être plus faible que 5h, en fonction de l’espace libre sur le support de stockage USB et de la quantité d’espace libre alloué au Timeshift.
    ▪ Amélioration (#768) : Timeshift : Le Timeshift est automatiquement forcé en mode lecture lorsqu’il n’y a plus assez d’espace libre
    sur le support de stockage USB. Le forçage automatique en mode lecture se fera à partir du mode « PAUSE » ou « RetourRapide x2, x4, x8, x16 ou x24 ».
    ▪ Amélioration (#1029) : Timer : Un Timer d’enregistrement n’est plus annulé en cas de disque dur non prêt (non connecté ou pas encore reconnu par l’appareil). Le Timer d’enregistrement attend simplement que le disque dur soit prêt pour démarrer l’enregistrement.
    ▪ Amélioration (#812) : Timer : L’appareil est limité à deux enregistrements simultanés. Cela pose un problème si un Timer d’enregistrement doit démarrer. Précédemment, le Timer ne démarrait pas… Désormais, au démarrage du Timer, un message propose à l’utilisateur de choisir quoi faire : Supprimer un des deux enregistrements au profit du Timer ou bloquer le Timer. Si l’utilisateur ne répond pas au message, l’enregistrement n°1 est stoppé et le Timer démarre.
    ▪ Amélioration (#847) : Timer : Un Timer d’affichage ne démarrait pas lorsque les deux tuners sont occupés. Désormais, au démarrage du Timer d’affichage, un message propose à l’utilisateur de choisir quoi faire : Supprimer un des deux enregistrements au profit du Timer d’affichage ou bloquer le Timer d’affichage. Sans réponse de l’utilisateur, l’enregistrement n°1 est stoppé et le Timer d’affichage démarre.
    ▪ Correction bogue (#799) : Correction d’un message : Correction d’un message lors de l’import/export de la liste des chaînes de Télévision.
    ▪ Correction bogue (#764) : Timeshift: Lorsque “Enregistrer Timeshift” est réglé sur “Oui", le fichier de Timeshift est maintenant correctement transformé en fichier d’enregistrement normal et il reste présent dans la REC-List.
    ▪ Correction bogue (#898) : Timeshift: Le Timeshift n’est plus perdu lorsqu’on utilise l’avance rapide jusqu’au bout.
    ▪ Correction bogue (#805) : Timeshift: La durée restante du Timeshift est désormais mise à jour correctement après 99 minutes et 59 secondes.
    ▪ Correction bogue (#805) : Lecture: La durée restante indiquée en relecture d’un enregistrement est désormais mise à jour correctement après 99 minutes et 59 secondes.
    ▪ Correction bogue (#587) : Timer : Les Timers répétitifs ne sont plus supprimés en cas de disque dur plein ou presque plein…
    Sinon pour info CGV vient de refaire son site internet https://www.cgv.fr/
    Dernière modification par calmesnil ; 01/11/2018 à 08h56.
  4. #14
    Membre Avatar de Vincent2307
    décembre 2017
    Pouvez vous me dire, à quoi sert un décodeur tnt de nos jours? sachant que nos téléviseurs sont équipés d'un tuner tnt? En plus pour l'enregistrement, on utilise un disque dur ou une clé et le tour est joué!
    parabole 80 cms-lnb inverto black ultra- lg 43um7600- module ci+1.3 neotion fransat-50 chaines smart lg
  5. #15
    Un décodeur TNT HD (DVB T) est utile aux personnes qui possèdent un vieux téléviseur pas compatible MPEG4 ou bien pas compatible E-AC3 (Dolby Digital Plus).
    En général les téléviseurs ne possèdent pas un double tuner DVB-T/T2, avec ces téléviseurs les téléspectateurs ne peuvent pas en même temps regarder une chaîne et en enregistrer une autre en DVB-T à moins que ces deux chaînes soient sur le même multiplex, ce qui tout de même contraignant. Il faut donc un décodeur avec un double tuner DVB-T comme le décodeur CGV ETIMO 2T-b, à moins que la personne puisse enregistrer une chaîne en DVB-T et regarder une autre chaîne par le satellite, le câble ou l'IPTV (ADSL ou Fibre).
    La fonction enregistrement n'existe pas sur les anciens téléviseurs.
  6. #16
    mars 2015
    Le GGV Etimo 2T-B est plus un enregistreur TNT qu'un simple décodeur TNT, contrairement aux télévisions :
    - les enregistrements ne sont pas cryptés contre la copie contrairement à la fonction PVR des téléviseurs et ils peuvent être relus sur n'importe quel autre appareil.
    - il peut enregistrer 2 chaines à la fois chose que la plupart des téléviseurs ne peuvent pas faire.
    - On peut enregistrer une chaîne et visualiser n'importe quelle autre chaîne, chose que ne savent pas faire certains téléviseurs.
    - On peut lire un ancien enregistrement pendant que l’appareil enregistre, chose que ne savent pas faire certains téléviseurs.
    - On peut mettre des marqueurs dans les enregistrements.
  7. #17
    Les téléviseurs du futur devraient tous disposés de deux tuners DVB-T2 HEVC, d'un tuner DVB-C et de deux tuners DVB-S/S2 avec au moins une prise USB3 pour brancher un disque dur, il faudrait imposer cette norme pour les téléviseurs vendus en France à partir de 2020.
  8. #18
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Excuses moi calmesnil ,tu n'est plus debile mais là tu devient *** ! Ou alors tu le fait expres ?!
    Le CSA n'a meme pas encore tranchée les prochaines normes de diffusion en TNT et tu le sait tres bien, et toi tu commence a ouvrir ta bouche pour au final rien dire !
    Ceux qui veulent des doubles tuner etc... vont sur des modeles adapté ! Et puis c'est tout !
    Alors par pitié calmesnil, tourne 7 fois ta langue avant de lacher un post ! Surtout pour rien dire !
    J'ai rien contre toi,mais tu commence a gonfler avec tes posts complètement a l'ouest !
    On commence a parler d'un decodeur et tu nous sort tes "préconisation " de normes tout aussi a l'ouest !
    Pardon pour nos lecteurs mais fallait que quelqu'un se devoue pour lui dire ce que tout le monde pense ! :!:
    Fin du hs.
    Dernière modification par SAT ; 20/11/2018 à 19h37.
  9. #19
    Ce qu'il faudrait avant tout, c'est que les fichiers enregistrés ne soient plus cryptés car si le téléviseur tombe en panne, les enregistrements sont perdus
  10. #20
    @SAT,
    Si les téléviseurs disposaient de double tuners terrestres et satellites, il n'y aurait nul besoin d'acheter des enregistreurs.
    Tout à fait d'accord avec kiki37, pourquoi les fichiers enregistrés par le téléviseur ou par un décodeur externe labellisé sont-ils cryptés ? Avec un récepteur Linux Enigna 2 avec un tuner DVB-T/T2 HEVC les fichiers ne sont pas cryptés.
