+ Rpondre la discussion
Affichage des rsultats 1 6 sur 6
    Dab+ /RNT en rgion Bourgogne Franche Comte
    Le lancement des missions de la RNT en DAB+ dans la Rgion Bourgogne Franche Comt et plus particulirement Mcon, est fix au 5 Dcembre 2018 selon le Journal Officiel
    Voici le canal:
    - canal 8A dans la zone de Mcon-Cluny, (en fait sur 2 Rgions, ARA + Bourgogne Franche-Comt
    Les sites majeurs de la Rgion, Dijon et Besanon, ne sont pas concerns ce stade.
      Rclame
    Il faut attendre en surveillant la prsence, ou non, du signal DAB+ dans cette rgion.
    En attendant, le signal DAB+ 12A Suisse est bel et bien prsent sur le CHASSERAL, LES ORDONS ET LA DOLE. En rcuprant les vieux rteaux VHF Bande III qui servaient recevoir C+ analogique de Nuits St Georges, en polar verticale.
    La RNT en norme DAB+ rutilise la bande III VHF, en polar VERTICALE. Peut tre vous capter les blocks 7A 7D, et 8C de SMC ( Allemand ), essayer( le rayonnement de ces blocks semble plus omni directif, que je le pensais )
    Pour la diffusion de la RNT en DAB+ dans cette rgion de Mcon-Cluny, le site d'mission envisag se situerait 71 La Roche Vineuse sur un pylne dj utilis en FM, de type autoportant ayant une hauteur de 30 m et situ une altitude de 389 m au lieu dit "Le Gros Mont", proche d'Hurigny.
    Sud bourgogne: Macon-cluny
    Tests de diffusion signals sur le canal 8A en Sane et Loire via Mcon
    Illustration zone de couverture thorique visuelle depuis le site "Le Gros Mont" La Roche Vineuse (comportant aussi d'autres infrastructures hertziennes, ex FM ou tlcom, 3G 4G ..,) antennes VHF III TX 420 m d'altitude:
    https://www.heywhatsthat.com/?view=BSCXHG43
    Dans la pratique la zone de rception peut tre plus tendue, surtout avec une antenne de toiture, sauf prsence d'un obstacle artificiel ou naturel dans l'axe
    Dernire modification par Casimodo ; 07/09/2019 11h50.
    8A pour la rgion de Macon, et 8C pour le SMC D02 Suisse du CHASSERAL.
    GRIZOU, faits-toi installer le DAB+ dans ta MASERATI !
    DAB+ EN BOURGOGNE FRANCHE COMTE SECOND SEMESTRE 2021
    Dans le cadre de l'arrive des 2 multiplex nationaux (ou mtropolitains t ou automne 2021) + 1 local et 1 rgional DAB+ annoncs le 15 Juillet 2021, voici les principaux sites d'mission en Bourgogne, Yonne, Cte d'Or et Sane et Loire devant notamment desservir l'A6.
    Avant propos: le nom du site est celui choisi par les institutions, ici le CSA, qui parfois ne correspond pas aux appellations usuelles locales /rgionale couramment utilises pour designer l'objet. De plus les multiplex annoncs "tendus " dits aussi "rgionaux" sont parfois... non-reprsentatifs d'une zone d'exploitation effective et enfin le nom officiel du mux n'est pas forcement celui de l'identifiant s'affichant sur l'autoradio ou le poste portable...
    Auxerre Bleigny le Carreau, site Theurot St Denis Alt 289 + H 99 m. (Potentiel 70 000 h)
    zone optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=ADKGFW8U
    DIJON: via 2 sites pri-urbains diffrents:
    Chenve Le Plain de La Montagne 375 m + H du pylne 50m, h antenne, 29 m, mux rgional canal 9B 7.5 Kw, desserte de l'agglomration de Dijon, potentiel 245 000 H, gestionnaire Towercast + multiplex mtropolitain.
    Zone couverture optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=MXT317NW
    Le mux DAB local 11B 7.7 Kw est lui diffus depuis le site du Fort de la Motte Giron (alt ~400 m) Fontaine d'Ouche.
    Couverture optique Z= 420 m: https://www.heywhatsthat.com/?view=AX8DGFNF )
    (M1) La Roche Aigue rural, alt 602+21 m (officiel DEP 21 Ancey/Fleurey ) desserte A38 et partie de l'agglo de Dijon.
    Zone couverture optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=IPNFIJRW)
    (Source Bosse 21 metteur dit de La Roche Aigue)
    Beaune : M1+M2. Pylne TDF alt 355m + H 43 m Emetteur Les Modes Rondes ( Potentiel 52 000 h)
    Zone couverture optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=BH74C7WA
    (2) Chalon sur Sane 2 sites de diffusion: Mont-Brogny, alt 471 m + H 33 m, 71 Bissey sous Cruchaud et site 71 Buxy. ( Potentiel 113 000 h urbain et rural)
    Zone couverture optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=MEBXLE8Q
    Tournus (71).M1 +M2 Canal : 9C. PAR 1.2 Kw site L'Ormeteau, altitude efficace d'antenne, ~ 330 m
    Zone optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=M2195GSW
    Mcon plaine de la Sane (dj oprationnel en DAB+ Local) :
    - Bois de Cevens (en Rgion administrative, ARA) M1 Alt antenne 800 m PAR 10 Kw couverture Mcon + zones rurales interdpartementales et contreforts ouest du Jura
    Indication horizon optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=NCWE28MV
    - Le Gros Mont, 390 + 32 m PAR 6.5 kW La Roche-Vineuse (71).
    Zone couverture optique: https://www.heywhatsthat.com/?view=BSCXHG43
    Ces 2 sites complmentaires peuvent aussi desservir le N/E de la Rgion Auvergne Rhne Alpes (ARA)
    (Nb: l'horizon radio tre plus important que l'horizon optique, selon l'antenne de rception)
    + les metteurs VHF III mtropolitains pour desserte rurale dans habitat diffus faible bassin de population, via des sites d'missions intercalaires, ex au PK 222 et 250, desservant les rgions de Courtenay ou Avallon, Semur, Thorey, Epoisses, Pouilly en Auxois et Painblanc.
    En ce qui concerne Besanon (agglomration de 200000 h), Province de Franche Comt , elle n'est toujours pas l'ordre du jour cette anne... alors qu'il s'agit de la 2me plus grande ville de la Rgion BFC et la 33me nationale . Toutefois le CSA l'annonce pour dbut 2022 et comportera 2 mux.
    Multiplex local, contour:
    Voici le contour de allotissement (trait vert) mux rgional
    Dernire modification par Casimodo ; 21/05/2021 16h28.
Rgles de messages
