avec l'augmentation de capacité des unités de stockage (disque dur, ssd, clé usb) compresser le son a moins d’utilité, on peut utiliser à la place des codecs audio non destructifs comme le flac, un morceau de musique stéréo de 5 minutes en 16 bits 44.1 khz fera à peu près 35 Mo avec le flac,
concernant les codecs de compression avec pertes (mp3, vorbis) la qualité peut être bonne si le débit est bon (320 kbit/sec avec un bon encodeur), un utilisateur lambda n'aura probablement aucun moyen de faire la différence entre la version compressée et non compressée, en utilisant des tests en aveugle,
si tu sais à l'avance que tu vas écouter un mp3, puis un fichier wav alors il y a un risque qu’inconsciemment ton cerveau dévalorise la version mp3, pour favoriser la version non compressée,
le problème peut se poser aussi pour les tests de matériel hifi, si le testeur sait à l'avance que l'enceinte est d'une marque prestigieuse, coûte plus cher que l'autre matériel alors il va avoir tendance à favoriser le matos prestigieux vendu plus cher, une sorte de biais cognitif, à cause de ses convictions, croyances ça va influencer le résultat du test,
pour éviter ces problèmes il faut que le test soit fait en aveugle, souvent ça permet de casser des idées reçues, genre le vinyl supérieur au cd, ou encore le mp3 de mauvaise qualité (alors que c'est surtout la qualité de l'encodeur, le débit utilisé qui est crucial pour le résultat final)
