@coplan
Oui , le décodeur HD wifi canal a une petite mémoire interne
Ce n est ni un disque dur , ni du SSD
Elle ne sert , sans disque dur branché, qu à stocker qlq programmes dispo à la demande
Concernant le disque dur: il faut le demander pour l' avoir mais 80go....c est peu, donc un bon disque dur 1to , 5400tr/min fera l affaire (doit être autoalimenté)
J ai testé des modèles Toshiba et transcendant, ça fonctionne nickel
Engagement de deux ans: j en connais qui ont eu une très amère expérience....après les fameux deux ans, malgré la lettre de résiliation, point de promotion mirobolante, un petit avantage toutiriquiqui et pis c est tout, d autres se sont même vus rien proposer du tout, enfin si , mais c était une offre "offensante"(pécuniairement parlant)
L audio: active ou désactive le dolby digital via HDMI dans les menus audio du cube et voit comment réagit ton déco
Pense à chaque changement de réglage audio de bien valider ton réglage (case valider, en bas de page réglage audio)
Connecter un graveur en péritel: possible , mais faut débrancher la HDMI, sinon aucun signal sur la peritel
Je connais bien la bestiole, lol, si vous avez des autres questions ...
Regarde aussi l étiquette, derrière le déco, il y a des lettres et chiffres
G5: modèle décodeur/"S": satellite
Ensuite des abréviations : Cela indique la marque du déco
La meilleure étant les pace (PAC...+), Oui il y a deux sortes de modèles pace : PAC et PAC+
Sinon tu as "sag"(Sagem) et "sam" (Samsung)
