Affichage des résultats 1 à 10 sur 65
Discussion: Test 8k
    Comme d'habitude c'est Calmesnil qui dévie du sujet.
    Tu mets 20 sous dans le bastringue et c'est parti pour une plombe !
    Tu as parlé du clavier français, je donne quelques précisions, bien connaître les claviers en général et le clavier français en particulier me paraît indispensable. Un ouvrage de référence :
    Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale
    Le clavier informatique français AZERTY ne permet pas de taper directement tous les signes et lettres diacritiques de la langue française. Sous Windows :
    http://monsu.desiderio.free.fr/atelier/caracteres.html
    Dernière modification par calmesnil ; 20/10/2018 à 10h49.
    Loewe 55"
    Mais on s'en fout !
    Je ne faisais que le rapprochement entre deux sigles différents d'une simple lettre : PDG et PFG ! C'est tout et ne mérite pas des heures de discussions stériles. Point barre.
    C'est clôt, on revient au sujet !
    Un larousse ?
    Tu as parlé du clavier français, je donne quelques précisions...
    Coplan n'a pas parlé du clavier français, il a juste demandé sur le ton de la blague "qui a mis le D à côté du F" pour expliquer sa coquille.
    Et ça c'est pareil que le clavier soit AZERTY, QWERTY, QWERTZ ou autre à caractères latin.
    Pour revenir VRAIMENT au sujet, si la 8k commence a arriver c'est peut etre aussi la raison que TF1, france 2 etc ne s'equipe pas en 4k pour directement prendre les équipements 8k lorsque la technologie sera prete ?
