Page 3 sur 7 PremièrePremière 1 2 3 4 5 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 65
Discussion: Test 8k
  1. #21
    Etonnant ! Qui a mis le F et le D cote à cote sur les claviers ?
    Le clavier français, qui est différent des claviers belge, suisse et canadien, date de l'époque des machines à écrire mécanique :
    Citation Wikipedia :
    "La disposition des touches (en:keyboard layout) sur le clavier a été adoptée en fonction de la fréquence de frappe des différents caractères selon chaque langue et la facilité naturelle d'emploi des différents doigts de la main, ceci afin d'augmenter la vitesse de frappe et de la rendre aussi « fluide » que possible en limitant le risque de présenter simultanément divers caractères au point de frappe (accident de frappe appelé emmêlement des barres à caractère).
    Concernant l'emploi de l'alphabet dit latin (lettres de A à Z), propre aux langues occidentales, il existe plusieurs modèles de clavier afin de tenir compte justement de la différence de fréquence d'emploi des lettres selon chaque langue, mais aussi des signes de ponctuation propres à chacune :
    • le clavier QWERTY pour la langue anglaise avec variante pour le Canada de langue française ;
    • le clavier AZERTY pour la langue française avec variantes pour la Belgique ;
    • le clavier QWERTZ pour la langue allemande avec variante pour la Suisse de langue française.
    Les langues employant des alphabets autres que l'alphabet latin tels que le japonais (kana), l'arabe, le cyrillique, le grec, l'hébreu, etc. donnent lieu à la fabrication d'autant de machines comportant des caractères et des claviers correspondants. Le chinois et le japonais (kanji), langues non alphabétiques, ont suscité des machines spécifiques qui n'ont jamais été largement répandues.
    Sur les claviers des machines à écrire, les rangées de touches sont décalées de deux manières :
    • la rangée du haut est plus haute que celle du bas, les touches sont donc en escalier;
    • les rangées sont décalées.
    Autres détails
    L'ensemble des barres (à caractères) ayant à leur extrémité les caractères s'appelle la corbeille.
    • Le pied de la barre à caractère est mobile dans une des fentes du segment au moyen d'une biellette qui agit quand la dactylo tape sur une touche.
    • Le rouleau en caoutchouc autour duquel on enroule la feuille est appelé le cylindre. Quand il est trop marqué par la frappe ou que le caoutchouc, trop dur, « écrase » les caractères, le cylindre doit être rechapé.
    • La vitesse de frappe est fonction de la qualité du bloc d'échappement. Les machines Underwood avaient la réputation de posséder des blocs d'échappement qui permettaient aux dactylos une frappe rapide."
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_Japy
    juillet 2015
    Unhappy
    Bonjour ou la sa part loin du sujet, pour revenir au sujet aucun intérêt à acheter une telle télé absolument aucun .
  3. #23
    Comme d'habitude c'est Calmesnil qui dévie du sujet.
    Tu mets 20 sous dans le bastringue et c'est parti pour une plombe !
  4. #24
    Tu as parlé du clavier français, je donne quelques précisions, bien connaître les claviers en général et le clavier français en particulier me paraît indispensable. Un ouvrage de référence :
    Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale
    Le clavier informatique français AZERTY ne permet pas de taper directement tous les signes et lettres diacritiques de la langue française. Sous Windows :
    http://monsu.desiderio.free.fr/atelier/caracteres.html
    Dernière modification par calmesnil ; 20/10/2018 à 11h49.
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Avec un tel TV, un abonnement à CANAL est totalement INUTILE ! On ne va pas s' emm........avec un CUBE pourri vs le boitier multimédia du SAMSUNG !
    Toi et canal c'est toujourds le grand amour ....
  6. #26
    Mais on s'en fout !
    Je ne faisais que le rapprochement entre deux sigles différents d'une simple lettre : PDG et PFG ! C'est tout et ne mérite pas des heures de discussions stériles. Point barre.
    C'est clôt, on revient au sujet !
  7. #27
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    On va remettre les montres suisses à l'heure (un comble pour une montre suisse :-)). La 4k, il y a très peu de "programmes 4k en claires hormis sur hotbird et trt 4k. Le reste c'est cryptée! D'ailleurs faut être franc du collier, ce n'est pas de la vraie 4k, pourquoi? le signal sur nos téléviseurs 4k ne basculent pas en hdr 10, comme j'ai pu le constater lors de la retransmission en claire de ARTE UHD. Alors la 8k ? Je n'en vois pas trop l'intérêt! si ce n'est pour dire: j'ai le dernier modèle de tv 8k. A la différence de la 4k, en 8k: aucuns programmes ni de blu ray ou lecteurs blu ray avant un bon bout de temps dans cette résolution! bref, vaut mieux attendre que les prix baissent et que cette résolution se généralise. Faut pas oublier non plus que la tnt n'est qu'en 1080i et que les défauts se voient déjà sur une 4k alors en 8k?
    Bonjour Vincent,
    Attention à ne pas confondre 2k et HD ou 4k et UHD.. la résolution n'est pas la même !!
  8. #28
    septembre 2016
    Bonjour Vincent,
    Ou quasiment la même. ...
    Mais tu a raison, ce n'est pas tout a fait pareil !
  9. #29
    Bonjour tompouce.
    Tu as raison de le dire. 2K, 4K, 8K c'est une question de définition.
    2K ==> 1920 x 1080, là où il y a confusion c'est entre i et p. I pour entrelacé 25 images/seconde. P pour progressif en 50 images/seconde. Une dalle de définition inférieure suffit pour le i.
    4K et 8K c'est la multiplication par 2 ou 4 des définitions de la 2K. 3840 x 2160 p pour la 4K, 7680 x 4320 p pour la 8K
    Ces deux dernières exigent des dalles spéciales contenant le nombre de pixels indispensable. On n'affichera jamais de la 2K ni de la 4K sur une dalle 1920 x 1080, même p ! A fortiori pour la 8K.
    Alors ne nous emballons pas. Ces définitions plus fines ne sont pas pour demain. C'est toute une chaine vidéo à changer de la caméra au téléviseur.
    Dernière modification par Coplan ; 20/10/2018 à 14h12.
  10. #30
    @Coplan,
    Pour discuter sur le forum, il faut bien se servir d'un clavier, si possible sans faute de grammaire, d'orthographe et de typographie, respectons la langue française !
