Ses 2 antennes sont fixées proches l'une de l'autre?
Elles sont fixées en façade?
Si possible il faudrait juste brancher l'antenne pour Gex et débrancher l'antenne pour la Suisse, là il devrait sûrement retrouver le R1, R2 et R7, si c'est le cas il faudrait rebrancher la seconde antenne mais ne plus la pointer vers Genève mais plutôt vers La Dôle (dont le pylône est à vue dans tout le Pays de Gex) je reste persuadé que c'est cette 2ème antenne pointée vers Genève qui capte les ondes de la TNT françaises du Salève et comme les 2 antennes de ton ami sont couplées la TV captent la TNT française de ces 2 émetteurs en même temps ce qui provoque un brouillage.
Un brouillage à cause de la 4G paraît peu probable (mais pas totalement impossible non plus...) car le R2 est touché alors qu'il est sur le canal UHF 21.
Non le CSA et l'ANFR ne sont pas demeurés, ils sont juste à Paris donc ils ne connaissent pas ce que l'on peut capter dans le Pays de Gex, je suis sûr qu'ils ne savent pas que les ondes du puissant émetteur TNT de Gex rebondissent sur les pentes Nord de la montagne du Salève et que ces rebonds sont reçus jusque dans le Pays de Gex et que les antennes pointées vers le réémetteur TNT du Salève captent aussi les ondes de Gex qui rebondissent sur le Salève ce qui provoque une belle pagaille, un beau brouillage et un fort taux d'erreur sur les chaînes TNT françaises en SFN sur Gex et le Salève.
Je reproche juste au CSA et à l'ANFR de ne pas écouter les plaintes des téléspectateurs dans le pays de Gex et de ne pas écouter les réactions des antennistes du Pays de Gex qui connaissent parfaitement le problème, les techniciens de Towercast qui gèrent le réémetteur TNT du Salève s'arrachent les cheveux pour régler la synchronisation du SFN avec Gex ils ont fait de multiples essais en vain, ce réémetteur se comporte parfois + comme un brouilleur.
Le réémetteur du Salève est depuis toujours destiné en priorité à couvrir le pays de Gex or là même si depuis le sommet du Salève on voit parfaitement le pays de Gex le réémetteur TNT ne peut pas réussir pleinement sa mission, pire en Haute-Savoie le réémetteur TNT du Salève sur son pylône trop petit ne peut pas non plus couvrir les zones d'ombres de Gex ce que réussissait sans problème le pylône TDF du Salève (plus grand et mieux situé) du temps de la TV analogique donc en Haute-Savoie aussi le réémetteur TNT du Salève brouille la TNT de Gex sans pour autant couvrir correctement les zones d'ombres où Gex n'est plus reçu: ce réémetteur TNT du Salève est une véritable pétaudière.
Il faut savoir que l'émetteur TNT de Chambéry Mont du Chat couvre bien la Suisse entre l'aéroport de Genève-Cointrin jusqu'aux portes de Lausanne et même sur les hauteurs du plateau vaudois (donc ce n'est pas à cause de la Suisse que ça coince car la Suisse nous laisserais utiliser les canaux UHF de Chambéry sans broncher...), on capte la TNT de Chambéry Mont du Chat aussi en France dans une bonne partie du Gex c'est à partir de Thoiry qu'on ne le capte plus à cause de la montagne du Vuache et depuis Thoiry + on va en direction de Fort l'Ecluse et - on captera la TNT de Chambéry Mont du Chat.
D'où mon idée de cesser de diffuser la TNT du Salève en SFN avec Gex mais au contraire utiliser au Salève les mêmes canaux UHF que Chambéry ou même mieux encore les canaux UHF de Lyon ainsi dans tout le Pays de Gex on captera parfaitement la TNT du Salève il y a même une bonne partie du Pays de Gex où on recevra en même temps au choix à la fois la TNT de Gex et la TNT du Salève: il est totalement illogique de classer le pays de Gex en zone blanche.
Mais pour ça il faudrait que le CSA et l'ANFR entendent raison en acceptant de changer les canaux UHF au Salève.
Entre 2010 et 2011 il y avait à la fois la TV analogique française, la TNT française, la TNT suisse, la chaîne locale TV8 Mont Blanc, la chaîne locale Léman Bleu diffusait sur un canal UHF en analogique et un autre canal UHF en numérique et tout ça tenait sur la bande UHF et il n'y avait aucun problème de réception.
