Aurais-tu des photos de l'antenne chez ton ami?
Il ne faut pas changer les câbles ni les antennes, il faut juste changer le pointage de l'antenne actuelle et/ou fixer l'antenne ailleurs.
Il ne faut pas que l'antenne soit au sommet du toit où on voit à la fois Gex et le Salève.
Il faudrait mettre cette antenne à un endroit où le toit ou bien la maison bouche la vue vers le second émetteur ainsi le brouillage sera moins fort et il retrouvera R1, R2 et R7 soit on pointe Gex en mettant l'antenne à un endroit caché avec la vue complètement bouchée vers le Salève ou bien alors on pointe le Salève en mettant l'antenne à un endroit caché avec la vue complètement bouchée vers Gex (mais il faut à tout prix éviter de laisser l'antenne au sommet du mât au sommet du toit où on a une vue parfaite à la fois sur Gex et sur le Salève).
Je suis sûr qu'il peut aussi capter la TNT de Chambéry Mont du Chat qui passe encore à St Genis et dont les fréquences du R1 et R2 sont totalement différentes de Gex et Salève.
Ton ami a 2 antennes TV je crois? 1 vers le Salève et 1 vers Gex?
