    octobre 2018
    Question sur la qualité du signal "normale"
    Je viens de remplacer ma parabole offset 80 cm détériorée
    La nouvelle a les mêmes caractéristiques: offset metronic type "calysta"
    Je suis dans la région liégeoise, Lat N 50,60 long E 5,67 ( coordonnées pour Liège)
    Après pointage le plus fin possible sur Hot Bird 13°E, j'ai le résultat suivant :
    À 10872 MHz, V, 27500 kS/s
    - Qualité : 67 %
    - Niveau : 92 %
    À 10930 MHz, H, 30000 kS/s
    - Qualité : 58 %
    - Niveau : 93 %
    À 12693 MHz, H, 27500 kS/s
    - Qualité : 54%
    - Niveau : 87 %
    Ceci actuellement (16/10 - 19:50), ciel degagé
    Est-ce que cette qualite est dans les pourcentages normaux avec ma configuration?
    Longueur de cable : +/- 20m
    Dernière modification par Andre ; 16/10/2018 à 21h38.
    difficile de te répondre, les échelles de niveau et de qualité des récepteurs sont purement subjectives et non étalonnées; elle varient d'un constructeur à l'autre et aussi d'un modèle à l'autre dans la même marque.
    Seule indication valable, il faut chercher le maximum de % en qualité.
    +1
    En plus à niveau égal cela diffère selon que c'est du DVB-S ou du DVB-S2 et selon le FEC ...
    Un autre appareil branché sur la même antenne pourra t'indiquer 100% de qualité si l'antenne est vraiment bien réglée.
    Ce qui est important de savoir c'est la marge dont tu disposes en cas de conditions météo dégradées et au-dessous de quel niveau de qualité les pixellisations commencent à apparaître.
    Chez certains constructeurs c'est au-dessous de 80%, chez d'autres ça peut être au-dessous de 30% ...
    octobre 2018
    Le module de réception avec lecteur de carte est intégré au téléviseur - un panasonic
    novembre 2014
    Vérifie lorsque tu es face à la parabole que le LNB est tourné de 6° vers la droite.
    Cherche à avoir la qualité max autour de cette valeur.
    octobre 2018
    Citation Envoyé par bobby00 Voir le message
    J'ai tourné le LNB vers la droite mm par mm jusqu'au max de qualité mais je ne peux vérifier si l'inclinaison est à 6°. La parabole est adossée à un mur à +/- 3m de hauteur,
