Affichage des résultats 1 à 10 sur 83
Mode arborescent
    Bonjour SAT, Oui c'était possible avant mais ce que je ne comprends c'est que Julien74 (soi-disant spécialiste radio) persiste à dire que c'est possible alors qu'il doit savoir que depuis septembre 2017 Alouette a revu et modifié son mode de diffusion en S2 et impossibilité de les recevoir avec un matériel classique.. de nombreux spécialistes bien équipés (notamment sur satelliweb) peuvent également me confirmer !!
    Tous les récepteurs satellite HD captent le DVB-S2 qui est une modulation plus performante que le DVB-S.
    A partir du moment où le récepteur mémorise le transpondeur, c'est qu'il supporte sa modulation et le symbol rate.
    S'il supporte le DVB-S2 mais n'arrive pas à accrocher le signal, ça peut être dû au symbol rate très bas (667 kS/s) soit à cause du récepteur lui-même, soit à cause du LNB dont le bruit de phase de l'OL est trop important.
    S'il accroche le transpondeur mais n'arrive pas à décoder le signal, c'est soit qu'il ne supporte pas le codec utilisé (AAC en l'occurrence), soit qu'il est crypté (ce qui n'est pas le cas apparemment).
    Il ne faut pas confondre le standard de modulation et le standard de compression (codec).
    Dernière modification par marceljack ; 28/10/2018 à 14h34.
