Page 7 sur 7 PremièrePremière ... 5 6 7
Affichage des résultats 61 à 66 sur 66
  1. #61
    janvier 2013
    Bonjour Julien,
    Depuis le début d'après midi je ne capte plus du tout le signal...pourtant le ciel est toujours aussi dégagé. Bizarre
    Je suis passé d'un LNB ayant un facteur de bruit de 0.8dB a un LNB de 0.6dB
    Dernière modification par phil1289 ; 18/11/2018 à 16h37.
    septembre 2018
    ce qui est marqué sur les LNB , n'a souvent rien à voir avec la réalité.
    Dans une même série de LNB , il peut y a voir des différences importante ( production de masse)
    L'expérience fait qu'il faut à chaque commande en prendre au minimum 3 et comparer les résultats.
    Dans 99% des cas la différence ne se voit pas , mais dans votre cas avec une 75cm et un si petit sr
    chaque virgule est importante, avec votre équipement vous vous trouvez à la limite de réception et chaque changement
    peut engendrer pour vous la réception ou non cela peut être le changement de température , le froid théoriquement améliore
    la réception , si cet après-midi la température a bien monté chez vous , hop plus rien.
    ce sont les ondes et leurs sensibilité à chaque paramêtre
  3. #63
    janvier 2013
    merci effectivement ce soir la température a chuté et le signal est revenu. Pensez vous qu'en changeant avec un LNB ayant un facteur de bruit plus faible (0,1dB) cela améliore la réception?
    Ce que je ne comprends pas c'est que lorsque je reçois le signal le niveau est à 87% et la qualité est à 94%.
    Si je suis en limite de réception le niveau ne devrait il pas être plus faible?
    Dernière modification par phil1289 ; 18/11/2018 à 20h27.
  4. #64
    Membre Avatar de kiki37
    Citation Envoyé par phil1289 Voir le message
    merci effectivement ce soir la température a chuté et le signal est revenu. Pensez vous qu'en changeant avec un LNB ayant un facteur de bruit plus faible (0,2dB) cela améliore la réception?
    méfie-toi des indications fantaisistes des constructeurs
    Citation Envoyé par 2GALLI
    Sur les caractéristiques techniques des LNB ,
    le facteur de bruit affiché n'est pas un critère de choix .
    Les facteurs de bruit réels, mesurés, vont de 0.7 à 1.5dB .
    0.7dB est la valeur minimale mesurable . En-dessous , cela n'a pas de sens ,
    sauf à réaliser les mesures dans l'espace dans un température voisine du 0° K ( -273° Celsius ) .
    Les 0.1 et 0.2 dB qui fleurissent depuis une quinzaine d'années sont une invention marketing .
    (source)
  5. #65
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    @phil1289, les valeurs données par ton récepteur semblent effectivement farfelues mais bon c'est un problème fréquemment rencontré. De mon côté, regarde ce que je reçois avec une 60 cm, avec de bons C/N (> 15 dB, par ex pour le 11456H) !!
    Les 3 tp de ce sat passent toujours nickel !
    Maintenant, je maintiens ce que j'ai dit depuis le début, ils ne sont pas destinés aux particuliers et donc, ne t'attends pas à les recevoir indéfiniment sur cette position (le nouveau sat sera bientôt lancé sans certitude de la continuité de ces services sur cette position, avec la même puissance !)
    Images attachées
  6. #66
    avril 2011
    Bonsoir Phil,
    La fréquence d'Alouette était délicate à recevoir il faut vraiment que ta parabole soit parfaitement pointée et la contre-polarisation parfaitement réglée c'est vraiment obligatoire pour avoir un signal stable.
