Page 2 sur 9 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 83
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonjour Phil, c'est possible que tu avais le signal du teleport Elpitel (Italie); fréquence très proche (11466 ou 11469H) sur KB7 avec SR 3600; si tu as lancé une recherche automatique !
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Il s'agit de Dorian sur le forum Satelliweb qui capte très bien la fréquence satellite d'Alouette (il précise même que le son est vraiment bon, bien meilleur que sur internet) avec sa parabole de taille standard 80 cm et sa clé USB tuner satellite, selon lui la fréquence d'Alouette est un peu moins puissante que la fréquence TDF qui diffuse RTL, FUN, M Radio, Sud Radio, etc...
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Hé Julien, arrête de rêver et de raconter n'importe quoi... je ne sais pas d'où tu tiens l'info de Dorian (sur satelliweb, bizarre que des membres sérieux confirmés avec du matériel performant de 180 cm ne reçoivent pas de son !! (le signal est cependant reçu avec pctv dans certaines conditions)
    Dernière modification par tompouce ; 27/10/2018 à 19h55.
  4. #14
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Après ca devient un casse tete chinois de réceptioner cette radio...
    Sur le 5w la radio peut etre captée de memoire (a verifier vu que je n'ai plus d'antenne dessus ),pourquoi s'embêter la vie ?
  5. #15
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Bonjour SAT, Oui c'était possible avant mais ce que je ne comprends c'est que Julien74 (soi-disant spécialiste radio) persiste à dire que c'est possible alors qu'il doit savoir que depuis septembre 2017 Alouette a revu et modifié son mode de diffusion en S2 et impossibilité de les recevoir avec un matériel classique.. de nombreux spécialistes bien équipés (notamment sur satelliweb) peuvent également me confirmer !!
    Ce qui est toujours amusant; c'est de lire des trucs que les gens affirment sans les avoir essayé par eux-mêmes !
  6. #16
    septembre 2016
    Bonjour tompouce.
    Julien74 ne savait peut etre pas que alouette etait passé en S2...
    Ne tirons pas les boulets rouges.
    Après, des fois on peut receptioner les signeaux sans que le pc ne les dexrypte a cause d'un problème logiciel ou autre, meme si c'est rare aujourd'hui. ....
    Maintenant avec du matériel performant et avec des antenne de 2m environ et qu'il n'y arrive pas a choper le son, alors le "touriste " du satellite a peu de chance d'y arriver...
    Bonne journée.
  7. #17
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Non, bien sur SAT, mais bon, étrange puisque je lui répondais que je la recevais, déjà en septembre 2017 sur le forum voisin; mais avec le matériel adéquat et sous certaines conditions..
    http://forum.satelliweb.com/viewtopi...hilit=alouette
  8. #18
    avril 2011
    Le manque de son n'a aucun rapport avec la taille de la parabole, ça vient du format AAC qui n'est pas supporté par les décodeurs, le signal est reçu sans soucis mais le décodeur qui ne gère pas le AAC ne sort pas de son, tu peux d'ailleurs en faire l'expérience sur la fréquence des radios de TDF les radios ont le son sauf les 2 canaux Secours qui diffusent aussi des radios mais en AAC donc le décodeur capte la fréquence TDF mais il ne peut pas sortir le son de ces 2 radios en AAC.
    Le mieux c'est de demander à Dorian tu verras bien, Dorian capte actuellement sans soucis Alouette avec sa carte tuner satellite pour ordinateur avec sa parabole Bigsat de 90 cm, il capte les 3 canaux d'Alouette (Alouette, Magic programme Alouette, Tempo programme Alouette), c'est lui même qui l'a dit.
  9. #19
    Tous les récepteurs satellite HD captent le DVB-S2 qui est une modulation plus performante que le DVB-S.
    A partir du moment où le récepteur mémorise le transpondeur, c'est qu'il supporte sa modulation et le symbol rate.
    S'il supporte le DVB-S2 mais n'arrive pas à accrocher le signal, ça peut être dû au symbol rate très bas (667 kS/s) soit à cause du récepteur lui-même, soit à cause du LNB dont le bruit de phase de l'OL est trop important.
    S'il accroche le transpondeur mais n'arrive pas à décoder le signal, c'est soit qu'il ne supporte pas le codec utilisé (AAC en l'occurrence), soit qu'il est crypté (ce qui n'est pas le cas apparemment).
    Il ne faut pas confondre le standard de modulation et le standard de compression (codec).
    Dernière modification par marceljack ; 28/10/2018 à 15h34.
  10. #20
    septembre 2016
    Je ne vais pas faire le rabajoie mais il me semble que cela a deja été dit (tompouce pour ne pas le citer.. ) que ce n'etait pas recevable par les récepteurs grand public.
    Si ca avait été le cas,je pense que l'on ne se poserait même pas la question
    Bon dimanche.
    Dernière modification par SAT ; 28/10/2018 à 15h57.
