    l'explication de Kiki ce ne pas bon dans cet cas: il y à 2 satellite (hotbird-astra) et 2 decodeurs Tivu et TNTsat dans 2 châmbres differantes.
    un monobloc Astra/Hotbird double sortie est necesaire me dans la châmbres on fait comme on? on sort le câble d'arrive de l'un à l'autre??? non comme j'ai dite soit on utillise la sortie SAT-OUT du décodeur (si une de ce 2 deco est équipée avec ça) si NON on utilise un Spliter 2 way DC POWERPASS vous savez la differance entre cet spliter et un T ordinaire non? donc arreter de dire que JAMAIS de Splitter. Ah que il faut utilisé chaque récepteur à la fois cet une autre discution me il se passe RIEN pas de cramage de tuner au autre parce que pour ça est POWERPASS, vous savez ou moins comme il fonctionne un diode n'est pas??? ou on comance avec les base de l'électronique...
    si on met un T on risque d'avoir de problemes me pas avec un spliter powerpass ou si par erreur les 2 decos sont allumé il n'y à pas de signal ni à l'un n'y à l'autre me ce tout. et alors touts les fabriquants d'équippement satellite qui on mis sur les marches des splitters sont des imbecile, non? arretons de dire n'emporte quoi.
    et pour revenir ontopic il faut 2 decos pour multistream l'antenne avec LNB Twin sur 5W et le tour est jouer, parce que @Msieudave veut un solution pas de la polémique gratuite
    Dernière modification par satelisat ; 13/10/2018 à 12h57.
    Cette explication, ce n'est pas moi qui l'ai inventée: elle a été donnée par des professionnels !!!
    Et ceux qui ont créés les Tés d'antennes ? ce sont les mêmes !!!
    à quoi sert cette horreur ▼ et qui l'a fabriquée et commercialisée ??
    les splitters ou répartiteurs ont été créés à l'origine pour le terrestre, pas pour le satellite et si l'usage y a été étendu c'est au début de la diffusion des chaînes en analogiques sur satellite dans la même polarisation et dans la même bande de fréquence pour permettre aux gens dans les "zones blanches" de distribuer plusieurs téléviseurs chez eux, situation qui perdure avec Fransat à conditions de se limiter à la réception des chaînes "de la TNT".
    Si les connaisseurs et amateurs "éclairés" peuvent se permettre d'employer un splitter en en connaissant limites et inconvénients, ce n'est pas du tout à recommander aux profanes ou utilisateurs "lambda"
    Dernière modification par kiki37 ; 13/10/2018 à 15h55.
    @Kiki, je dite que votre example ce ne pas pour ce qu'il à demande dans son message parce que il y à 2 satellites et 2 decos differantes (donc 4 au total) dans 2 châmbres et vous avez exemplifier avec 1 twin pour 2 posts, donc ce ne pas sa question.
    un spliter satellite est differante d'un splitter terrestre.
    me si vous n'aimez pas les spliter OK alors donnez lui une solution à sa question, parce que venir et polémiquer sur des solution donne par les autres ce très facile me ne résoude pas le probleme de celui qui à démande.
    @sat je prend pas le temps de répondre à qqn qui est comme le lignes de tram avec cet domain satellitaire
    d'accord mais ma réponse était d'ordre général puisque plusieurs ont parlé de splitters
    Ben ,non, puisque tu es si malin et très connaisseur (je le pense sincèrement), j'attendais de toi une solution sans splitter, ce que coplan a développé entre temps
    ... une solution sans splitter, ce que coplan a développé entre temps
    J'espère ne pas avoir dit trop de co...sottises ?
    Mais je garde à l'esprit qu'il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut rien entendre.
    On a le droit dêtre ..., mais pas borné !
    Je ne dis pas ça pour Msieudave !
    Dernière modification par Coplan ; 13/10/2018 à 22h03.
    Satelisat, arette tu me donne des envies de MEURTRE !!!!
