Discussion: branchement canalsat
    mai 2018
    bonjour,j'ai un problème avec mes télécommandes.J'ai un téléviseur LG 4k (43uj620v-za) a ce téléviseur est relié un décodeur wifi canalsat et un disque dur extérieur.
    Pour les télécommandes:celle de canalsat tout fonctionne sauf le son et pour la télécommande de la télé il n'y a que le son qui marche
    pouvez-vous m'aider ?es-que j'aurai mal branché les cables?si possible pourriez-vous mettre un schéma de branchement
    merci
    Dans les réglages audio du décodeur canal, essayez de désactiver ou activer le dolby digital via HDMI
    Essayez aussi une autre prise HDMI sur le TV
    Un téléviseur LG 4K est récent, il est donc compatible avec tous les formats audio MPEG, Dolby Digital Plus (et Dolby Digital), Dolby Pulse PCM etc. il faut essayer de régler le son du décodeur CanalSat. Documentation Cube
    http://media.canal-plus.com/file/71/9/188719.pdf
    "SélectionnezACTIVATION DOLBY DIGITAL SUR
    SORTIE HDMI et appuyez sur OUI"
    "Son : sélectionnez le format de restitution du son le mieux adapté à votre appareil audiovisuel (STEREO indique que le son restitué sera en stéréro ; AVANCE restituera
    le format diffusé). En mode AVANCE, si votre matériel n’est pas compatible avec
    le format du son diffusé, vous n’avez plus de son. Revenez alors au mode STANDARD."
