Bonjour !
Pour Hotbird, je prends toujours 11681 et 12692 .
Elles portent les chaines BIS TV, elles sont en DVBS2, sur deux faisceaux différents et ont un C/N lock très élevé,
comme 11053 sur Astra2 .
J'ajoute un contrôle sur 10719 , en vertical .
Pour Astra1 , prenez 10994 , très délicate , elle porte entre autres SES UHD .
Et ajoutez une verticale de Canal , comme 12012 .
Sur ces fréquences , les MER peuvent monter très haut , à plus de 16 , avec des C/N souvent supérieurs à 20 .
Quand on pointe en regardant juste le spectre avec un mesureur, on peut passer à coté de cette optimisation et au final, quand on scanne,
au lieu de trouver 1430 chaînes sur Hotbird, on en a seulement 1380.
Et les chaînes qui manquent sont souvent celles que l'on voulait :-)
Idem pour 5W . Quand on veut les MIS, il faut aller très haut en MER .
Ce qui fonctionne avec Fransat et souvent trop court pour les MIS .
Il est possible d'optimiser à la perfection un pointage sans mesureur .
Il faut avoir un bon récepteur, avec des indicateurs fiables et optimiser ces fréquences .
Il y a des récepteurs qui envoient précisément l'intensité et le MER .
Et bien sûr s'organiser pour voir les indicateurs depuis la parabole, ou être à deux avec des portables .
, pour Hot Bird 13 Est ?
Répondre avec citation
