Page 32 sur 33 PremièrePremière ... 22 30 31 32 33 DernièreDernière
Affichage des résultats 311 à 320 sur 328
  1. #311
    Membre Avatar de nono 63
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    Le site historique TDF est bien barricadé tel Fort Knox avec sas de sécurité à l'entrée et plusieurs clôtures .
    Il ne diffuse plus que les Mux R2 et R4 (puissance 2kW), la FM étant passé sur le pylône Towercast (10 kW)
    Petit tour à 360° autour du site...
    Au premier plan , sur le pylône plus bas équipé d'une antenne émettrice polarisation horizontale FM , devait être pour l'émission de France Info 105.1 afin d'éviter de brouiller au Sud la radio catalane Teletaxi sur la même fréquence .
    Les plus observateurs auront remarqué que la face Sud du pylône est vierge d'antennes émettrices et que même des tôles ont été rajoutées afin de ne surtout pas émettre vers la Catalogne espagnole...
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    L'entrée avec le sas
    Petit vestige de l'analogique à l'intérieur de l'enceinte du site TDF , situé coté France plutôt orienté vers la Méditerranée :?:
    Panneaux UHF et VHF et FM en vertical , tout cela semble abandonné , positionnés pour rayonner uniquement vers le Nord-Est , si quelqu'un en sait plus , ex-Canal + ?
  3. #313
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    Curiosités aux alentours et vues magnifiques sur le Canigou .
    Vue vers la Catalogne sous les nuages
    Sommet géographique
    Un peu en contrebas côté français , il y a ce bâtiment avec des antennes VHF en polarisation verticale , orientées à la fois côté français et catalans .
  4. #314
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    Autre visite cette fois juste de l'autre côté de la frontière à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau du pic de Néulos , côté Catalunya , à 100 m du territoire français , nous sommes au Puig El Moixer à 1200 m d'altitude sur la commune de Maçanet de Cabrenis , entre le pic des Salines et le Roc de France .
    Ce site comporte 2 pylônes qui diffusent la TDT et la FM :
    Le Mux catalan sur le canal 37 et 7 radios FM :
    90.8 I Cat
    93.6 Teletaxi
    99.4 Cat Info
    102.8 Cat Music
    103.6 Flaixbac
    104.0 SER Cat
    105.5 Cat Radio .
    Il faut bien le reconnaître l'accès à ce site frontalier se mérite , 12 km de piste non revêtue pour la majeure partie avec un dénivelé de 900 m , la neige pour finir d'arriver au sommet , et la même dans l'autre sens pour redescendre dans le village de Maçanet .
    Vues du village :
    Sur le site :
  5. #315
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    L'arrivée de l'alimentation électrique qui monte directement de Maçanet
    Un local technique et son pylône situés sur la limite frontalière et qui regarde côté Roussillon , visiblement non utilisé mais pas désaffecté , pour quelle utilisation ?
    Si quelqu'un possède des infos complémentaires sur ce site , car j'ai plusieurs sources discordantes , est-ce que la TDT nationale est également diffusée ?
    Vue en direction de la Racacorba
    Vue sur le Canigou et le Roc de France
    Vue en direction de Céret et la plaine du Roussillon
  6. #316
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    Visite en forme de pèlerinage au sommet du pic de Nore , un site principal élevé en 1961 , en partie écroulé en 1976 lors d'une grosse tempête et reconstruit depuis , l'émetteur ressemble à une fusée .
    Très beau point de vue à 360°depuis le sommet à 1211 m d'altitude , le pylône faisant une centaine de mètres en plus , sa portée est immense .
    Avec Jean-Marc* nous l'avons déjà reçu en FM confortablement sur les contreforts sud du massif du Sancy... :shock:
    Avec une puissance de 80 KW pour les 4 fréquences FM , il couvre quasiment toute la région Occitanie en complément du pic du Midi .
    Très bonne couverture en TNT également , en analogique , sa particularité était d'utiliser la VHF bande I en polarisation verticale sur le canal 03 pour C+ .
    * NDLR : Jean-Marc ,c'est JMJ3 de TVNT avec qui nono63 fait des reportages et des scans de réception FM en Auvergne (et ailleurs)
    Vue vers les Pyrénées au sud
    Vue vers la côte languedocienne et la mer
    Dernière modification par kiki37 ; 21/04/2022 à 10h20.
  7. #317
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    Vues plus détaillées autour du site pour les spécialistes
    Les paraboles de réception dans un local protégé par d'immenses vitres
  8. #318
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    A quelques centaines de mètres au nord du site TDF sur la route de Mazamet , les vestiges de l'ancien site éphémère d'Itas Tim , tout à été rasé ou presque , ne restent que les masses de béton pour l'arrimage du pylône , l'alimentation électrique et l'enceinte de la clôture...
    Distance entre les 2 sites
    l'emplacement du portail
  9. #319
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    Contours du site
    Un site de FH d'Orange en état moyen...
    ...avec chute de parabole à la clé pour les visiteurs qui s'approcheraient de trop près !
    L'emplacement de l'ancien pylône qui s'est effondré lors de la tempête de 1976
  10. #320
    février 2018
    Puy de Dôme (63)
    Les murs et clotûres d'origine ont soufferts des conditions météorologiques extrêmes du lieu et également visiblement d'un manque d'entretien , par endroit le mur est explosé...
    les arrières-cours !
    Dans la baie vitrée , vous remarquerez au dessus de la 3ème grosse parabole une antenne FM pour particulier posée à l'arrache orientée vers le pic du Midi , sûrement un secours en cas de panne satellite .
    Vue lointaine du pic de Nore depuis la plaine de la vallée de l'Aude
