Affichage des résultats 11 à 16 sur 16
    Pour appeler un chat un chat c'est donc de la contrefaçon . Vous vous êtes fait avoir, les contrefacteurs sont des gens malhonnêtes, ce n'est donc pas étonnant qu'ils vous arnaquent également.
    Non, je ne pense pas. Je savais bien que c'était le clone de la dreambox 800hd et c'est pour ça que je l'ai achetée.
    Je suis sur un forum où je discute avec des utilisateurs de l'openbox S10. Chez eux les chaînes HD sur les fréquences DVB-S2 fonctionnent. Le problème doit donc être ailleurs.
    De toute façon pour le prix dérisoire auquel je l'ai payée, elle remplit déjà bien son office.
    bien à vous
    Membre Avatar de Llexam
    Charente près d'Angoulême
    Citation Envoyé par negob Voir le message
    Oui, mais attention, ce que veut dire ffa, c'est qu'il y a également des clones de l'OpenBox S10 qui circulent et la pas facile de voir la différence sur la boite et même sur le boitier lui même.
    Ou l'a tu commandé?? En Chine?
    Moi aussi, je me promène sur pas mal de forums et ce récepteur est célèbre pour une fonction dont on ne peux pas parler ici, je pense d'ailleurs qu'il a été conçut que pour cela à l'origine. D'après ce que j'ai pu lire, son tuner n'est pas du tout sensible et il est plus réservé pour de la réception Astra/HotBird en France.
    Dernière modification par Llexam ; 21/07/2012 à 17h04.
    Salut Liexam
    Un clone de clone, on comprend mieux la dégénérescence.
    En fait je ne le savais pas, mais quand on voit à quoi ce genre de truc peut servir, finalement......
    Salut ffa
    Tout à fait, donc du matériel à fuir... Surtout pour des passionnés comme nous.
  4. #14
    Moi aussi, je me promène sur pas mal de forums et ce récepteur est célèbre pour une fonction dont on ne peu pas parler ici, je pense d'ailleurs qu'il a été conçut que pour cela à l'origine. D'après ce que j'ai pu lire, son tuner n'est pas du tout sensible et il est plus réservé pour de la réception Astra/HotBird en France.
    Oui je sais bien il existe des clones de l'openbox S10. Mais je connais la procédure pour le vérifier. Il y a un code de 4 chiffres à taper pour afficher un code hexadécimal à l'écran tv. certains code sont valides et prouvent qu'on a bien l'openbox originale.
    le tuner de l'openbox est un Sharp
  5. #15
    Si c'est le cas, bien régler la contre-polarisation du LNB (très important pour les chaines en DVB-S2, HD ou pas) en refaisant le pointage de la parabole.
    Si ça marche chez l'un, ça doit marcher chez l'autre.
  6. #16
    Bonsoir à tous,
    j'ai acheté une openbox X3 avec DVB-S2 compatible et l'ai banchée sur mon installation satellite sans changer le réglage de ma parabole. Je rappelle que avec mon openbox s10 je n'arrivais pas à capter aucune fréquence en dvb-s2 8psk..
    Avec la x3 j'ai bien du signal sur les fréquences dvb-s2, ce qui me permet de capter arte hd en dvb-s2 8psk sur hotbird 13°E 11681/H/27500 et sur astra 19.2 E 11494/H/22000.
    Je pense que comme je l'ai lu dans un post sur un autre forum, le tuner de ma S10 id 085B est défectueux et ne gère pas les fréquences en dvb-s2 8psk. j'ai donc acheté un autre tuner avec un autre id pour ma S10 en ouvrant le lien aliexpress qu'on m'a proposé sur ce forum mais après avoir payer, le vendeur me signale que la pièce n'est plus de stock et m'a remboursé via PayPal.
    Donc avec la X3 le signal dvb-s2 est bon mais chose curieuse, je n'arrive pas à avoir les fréquences 12303/V/27500 sur hotbird 13° pour capter E! en Français et non plus 12692/H/27500 pour france ô, direct star, rtl9,bfmtv,ab1,ab3,ab4,m6, animaux.ciné polar.
    j'ai pensé que le problème serait réglé avec un upgrade du firmware. j'ai donc upgradé la x3 avec le dernier firmware du 23/8/2012 trouvé sur le site http://www.yojiatech.com/, mais ça n'a rien changé au problème.
    En fouillant sur le net j'ai touvé ce site http://www.frocus.net/main.php?lng=en&rzd=tvkanal&sel
    dans les graphiques ils n'indiquent aucun signal pour les fréquences 12303/V/27500 et 12692/H/27500 en DVB-S2 8PSK.
    sur 12303/V/27500 je devrai avoir les châines en français du pack orange comme indiqué sur ce site et dans kingofsat.
    sur 12692/H/27500 les chaînes en français comme je les ai énumérées plus haut, aussi dans kingofsat.
    si quelqu'un d'entre vous pouvait tester ces deux transpondeurs sur hotbird 13°E et me dire si il a un signal et capte ces chaînes ? Ainsi je saurais si le problème vient de mon nouveau récepteur X3 ou si c'est un problème général. sachant bien que ma parabole est bien orientée.
    Merci d'avance pour le suivi
    Negob
