Affichage des résultats 1 à 10 sur 97
Mode arborescent
    Franchement proposer un onduleur pour secourir une box qui est alimentée en 12V par un bloc secteur externe, c'est presque comme un marteau pour écraser une mouche !
    Repasser par le 230V pour alimenter un appareil qui fonctionne en 12V est à la fois inutilement compliqué et affecté d'un mauvais rendement global, ce qui réduit l'autonomie pour une batterie de secours d'une capacité déterminée.
    Il suffit d'une petite batterie externe et d'un relais qui bascule sur la batterie quand le 12V provenant du secteur disparaît.
    On pourrait même faire un montage plus sophistiqué qui joue également le rôle de chargeur (comme dans les ordis portables où on se rend à peine compte d'une disparition du secteur).
    Dernière modification par marceljack ; 07/09/2018 à 10h23.
