    janvier 2014
    Fragililité multiswitch ?
    J'ai l'intention d'installer dans mon grenier un multiswitch pour distribuer 4 satellites sur 6 prises, à l'aide de 4 LNB QUATTRO.
    Comme la toiture de mon grenier n'est pas isolée, il peut y faire très chaud l'été et très froid l'hiver.
    Je me demande si ce type d'appareil n'est pas trop fragile pour de telles températures.
    (Pour exemple le multiswitch suivant :
    Merci d'avance pour vos avis.
    Bonsoir songeur.
    Ta réflexion n'est pas stupide. Au besoin places le plutôt dans un endroit où la température fluctue moins. Evidemment ça va t'obliger à "tirer" plus de coaxial, mais c'est peut-être la bonne solution.
    [HS]Maintenant, et ça n'a rien à voir avec le sujet, tu aurais intérêt à isoler ta toiture. C'est mieux d'isoler la toiture que le plancher du grenier. l'un n'empêche pas l'autre en plus de te ménager une espace moins froid/chaud que l'extérieur. Tout comme isoler sa maison est mieux de le faire par l'extérieur plutôt que l'intérieur.[/HS]
    août 2018
    non les multiswitch sont fabriques pour supporter le gel ou la chaleur , par contre il faut eviter l humidite et la pluie la oui il faut prendre des mesures , c est de les isoler ,en principe ils sont concus pour etre dans des boites hermetiques a leau mais je te conseille de rajouter une protection de silicone sur les rentrees et les sorties de cable pou eviter toute penetration liquide , voila tout aller bonne journee
    Oui habibo.
    Tu as raison. Ces matériels sont capables de travailler dans des conditions dures de -20 à +70°C. Ils contiennent des composants électroniques relativement fragiles et c'est mieux de les préserver en les installant dans des emplacements moins extrèmes.
    bonsoir
    j'ai 3multiswiith depuis plusieurs années sur le mat en dessous des paraboles et jamais eu d'ennui
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Les multiswitch completement nu dehors ?
    Super avec l'alimentation électrique. ..
    Salut vothyjcy.
    Qu'appelles tu "multiswitch" ?
    Ne serait-ce pas plutôt ceci :
    Au lieu de celà :
    Ce ne sont pas du tout les mêmes accessoires !
    Dernière modification par Coplan ; 31/08/2018 à 20h57.
    janvier 2014
    Durée de vie d'un multiswitch ?
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Quelqu'un a-t-il une idée sur la durée de vie d'un multiswitch ?
    Par exemple depuis combien de temps votre multiswitch est-il en fonction ?
    Citation Envoyé par songeur Voir le message
    Il n'y a pas d'élément mécanique dans un multiswitch, donc en principe il ne s'use pas plus qu"un commutateur DiSEqC ou un autre appareil électronique.
    Il peut y avoir des différence de qualité selon les marques et la fiabilité dépend aussi des conditions d'environnement (variations de température, humidité) mais dans des conditions normales je pense qu'on peut tabler sur au moins 10 ans.
    octobre 2017
    je réponds a coplan bonjour le 1 modele est un commutateur disecq et l autre un multiswitch le 1 sert a commuter plusieurs tetes de différents sat un seul cable par entree le 2 s utilise avec des tetes Quattro ou chaque polarite arrive sur les entrees couleur noir (vert bas ) vert (horiz bas) rouge (vert ht) jaune (horiz ht) d ou les bagues de couleurs sur le materiel et la couleur des cables s emploi en distribution collective ou pour raccorder des modulateurs COFDM pour diffuser certainent chaines bien precises
