En collectif on utilise normalement un LNB Quattro qui a une sortie indépendante pour chaque bande et polarisation.
Sur Astra 1 les chaînes de TNTSAT/Canalsat sont en bande haute/verticale pour la plupart, mais pas toutes.
Les chaînes allemandes sont pour la plupart en bande basse/horizontale.
Il faudrait vérifier si les chaînes manquantes sont toutes dans le même quadrant bande/polarisation.
Cela pourrait signifier soit le dysfonctionement d'une des sorties du LNB soit un problème ou une erreur de câblage au niveau du multiswitch.
