    juin 2018
    Eutelsat 5 - réglage tuner pour recherche de chaines
    Je viens d’acheter une technisat digit iso stc et j’ai un petit souscris dans la configuration.
    En effet lors de la recherche des chaînes je n’ai pas la sat eutelsat alors j’ai sélectionné Atlantis bord 3 pour avoir mes chaînes FRANSAT.
    Je fais une recherche toutes les chaînes et j’ai bien les chaînes FRANSAT mais pas les autres par exemple les RAI.
    Est-ce que quelqu’un a la solution à mon soucis ?
    Merci par avance
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Les rai me semble t'il sont en multistream sur eutelsat 5west et non decryptable pour la majorité des decodeurs grands public.
    Ces flux sont destines a alimenter les emetteurs TNT (terrestre).
    Les "rai" (1,2,3 au moins) sont disponible sur eutelsat 13 est et donc pas le meme que fransat.
    effectivement la majorité des chaînes italiennes sont en multistream, non recevables par les décodeurs Fransat; il y en a toutefois quelques unes, mais sur une fréquence élevée 12700 MHz et il faut un bon LNB et une parabole bien réglée pour la recevoir
    http://www.satexpat.com/sat/ouest/5/
    https://fr.kingofsat.net/pos-5W.php
    Il existe certains récepteurs relativement bon marché qui permettent de démoduler ces flux multistream. Par exemple celui-ci:
    https://www.world-of-satellite.co.uk...erstar-alpha-x
    Ce n'est pas du cryptage, ces émissions sont en clair mais elles utilisent un procédé de multiplexage/modulation à plusieurs flux par transpondeur que les récepteurs grand public standard ne savent pas traiter.
    Idem pour les émissions destinées aux émetteurs TNT français.
    Oui mais certaines émissions sont cryptées pour des raisons de droits de diffusion.
    effectivement la majorité des chaînes italiennes sont en multistream, non recevables par les décodeurs Fransat; il y en a toutefois quelques unes, mais sur une fréquence élevée 12700 MHz et il faut un bon LNB et une parabole bien réglée pour la recevoir.
    Effectivement cette fréquence est encore plus difficile à recevoir que le 12690V qui diffuse les radios et Label TV.
    Comme pour le transpondeur multistream à 12648V, une des deux sorties de mon LNB twin permet de recevoir le transpondeur à 12700H sans bug alors que l'autre ne donne pas un niveau de qualité suffisant pour permettre la réception (ce n'est pas une grosse perte vu que ce ne sont quasiment que des chaînes de téléachat avec une qualité vidéo exécrable).
    Dernière modification par marceljack ; 23/08/2018 à 16h13.
    Belgium
    Pas cher en effet ! Mon Octagon m'a coûté bien plus !! Mais on ne peut évidemment pas comparer ces 2 machines !
    mars 2012
    oui pas cher mais pas fransat
    Effectivement tout le reste des chaines italiennes est en multistream il faut un decodeur adéquat.
    J'ai aussi un Octagon SF 4008 un peu cher mais il prend toutes les chaines en multistream
    Le signal sur 12,700 Ghz, "nourrit " les émetteurs TNT italiens, en SD !
