Alors.
Plusieurs choses.
1) Le Cube HD wifi est un terminal numérique satellite qui embarque le Mediaguard pour décrypter.
2) Le Cube TNT n'est pas un terminal satellite, mais TNT ! Il se branche entre l'antenne râteau classique et l'entrée vidéo/audio du téléviseur (HDMI de préférence, mais aussi Peritel). Il embarque un système de décryptage Canal pour les chaines cryptées de la TNT, un demi douzaine.
3) Le Cube HD wifi (satellite donc) n'a pas de commande DiSEqC, mais sur certaines installations multisatellite l'entrée correspondant au satellite n°1 est "par défaut". C'est à dire qu'un terminal sans DiSEqC activera le satellite en 1. Vérifié chez un parent à moi qui est équipé multiswitch avec Astra en 1. Il a connecté son Cube et ça a fonctionné du premier coup. Bon, ça ne fonctionne pas avec toutes les installations, surtout les plus anciennes. Au cas où, soit on le branche sur une parabole uniquement Astra, soit un ajoute un "générateur de DiSEqC.
4) Restent les usagers TNTSat qui n'ont pas d'abonnement Canal, donc pas de carte 039, juste la carte d'origine fournie avec le terminal TNTSat, celle qu'on renouvelle tous les 4 ans pour 15€. Ceux là ne sont pas concernés par l'arrêt des "cartes seules"... pour l'instant. De ce point de vue Canal revient à ses engagements du début. A savoir fournir un accès, gratuit mais pas libre,aux chaines de la TNT diffusées par satellite. Là où ils sont limite c'est l'obligation de renouveler la carte tous les 4 ans. Ce que Fransat n'oblige pas en disant que sa carte est "sans limite de durée", mais à remplacement payant (15€) si le besoin de renforcer le cryptage est nécessaire.
Les cryptage des chaines diffusées par satellite est imposé par les propriétaires des droits qui les font payer en fonction des zones géographiques. C'est bien plus cher si on diffuse plus large !
Répondre avec citation
