Page 7 sur 12 PremièrePremière ... 5 6 7 8 9 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 70 sur 120
  1. #61
    Et oui.
    Tu veux un abonnement ? Tu prend Le Cube !
    Tu ne veux pas du Cube ? Et bien tu ne t'abonnes pas !
    Comme je ne veux pas d' abonnement, c'est réglé.
    si encore le cube avait le diseqc, ce serait un plus mais là sans diseqc obligé d'avoir deux boites pour qui a une parabole avec plusieurs lnb.
    même le terminal tps avait la possibilité de recevoir le fta de astra1 il me semble, donc il était diseqc.
    TNT Chambery Mont du Chat
  3. #63
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    Oui, le CUBE imposé, est une vente forcée.
    Pas une vente forcée vu que tu n est pas obliger de t abonner !
  4. #64
    Alors.
    Plusieurs choses.
    1) Le Cube HD wifi est un terminal numérique satellite qui embarque le Mediaguard pour décrypter.
    2) Le Cube TNT n'est pas un terminal satellite, mais TNT ! Il se branche entre l'antenne râteau classique et l'entrée vidéo/audio du téléviseur (HDMI de préférence, mais aussi Peritel). Il embarque un système de décryptage Canal pour les chaines cryptées de la TNT, un demi douzaine.
    3) Le Cube HD wifi (satellite donc) n'a pas de commande DiSEqC, mais sur certaines installations multisatellite l'entrée correspondant au satellite n°1 est "par défaut". C'est à dire qu'un terminal sans DiSEqC activera le satellite en 1. Vérifié chez un parent à moi qui est équipé multiswitch avec Astra en 1. Il a connecté son Cube et ça a fonctionné du premier coup. Bon, ça ne fonctionne pas avec toutes les installations, surtout les plus anciennes. Au cas où, soit on le branche sur une parabole uniquement Astra, soit un ajoute un "générateur de DiSEqC.
    4) Restent les usagers TNTSat qui n'ont pas d'abonnement Canal, donc pas de carte 039, juste la carte d'origine fournie avec le terminal TNTSat, celle qu'on renouvelle tous les 4 ans pour 15€. Ceux là ne sont pas concernés par l'arrêt des "cartes seules"... pour l'instant. De ce point de vue Canal revient à ses engagements du début. A savoir fournir un accès, gratuit mais pas libre,aux chaines de la TNT diffusées par satellite. Là où ils sont limite c'est l'obligation de renouveler la carte tous les 4 ans. Ce que Fransat n'oblige pas en disant que sa carte est "sans limite de durée", mais à remplacement payant (15€) si le besoin de renforcer le cryptage est nécessaire.
    Les cryptage des chaines diffusées par satellite est imposé par les propriétaires des droits qui les font payer en fonction des zones géographiques. C'est bien plus cher si on diffuse plus large !
  5. #65
    Encore heureux que CANAL BOLLORE n' utilise pas la méthode extrémiste digne du régime NAZI ou Stalinien; Contraindre à signer un contrat d' abonnement sous la menace d' un révolver !
  6. #66
    décembre 2011
    Savoie
    Cube en sortie du Canal Ready ?
    Je suis abonné en carte 39 et comme tout le monde reste scandalisé par la décision de Canal de retirer les "carte seule". Cependant il est difficile pour moi de résilier Canalsat bien que ce ne soit pas l'envie qui manque (Eurosport, toussa ...).
    Je suis en copropriété avec un Humax TN5000 alimenté par un câble unique sur une parabole double tête Astra / Hot Bird ; je regarde aussi fréquemment certaines chaînes (asiatiques et italiennes) sur Hot Bird et tiens absolument à en conserver la réception, que la mise en place du Cube rendrait évidemment impossible (pas de DISECQ).
    Ayant contacté un professionnel pour étudier la possibilité d'installer une entrée une descente d'antenne supplémentaire (un câble pour l'Humax, un câble pour le Cube), celui-ci me suggère une autre solution qui résoudrait mon souci, mais que je n'ai vue proposée nulle part : installer le Cube en sortie de l'Humax redevenu simple FTA et raccorder ledit Cube à la TV en croisant les doigts pour que le "bousin" ne filtre pas les chaînes en clair qui viendraient de l'Humax (les Hot Bird, voire ZDF ou Eurosport Allemagne sur Astra).
    Cette solution me paraît trop simple pour être opérationnelle, qu'en pensent les spécialistes ?
  7. #67
    Bonjour ZLaurent.
    C'est pas si simple !
    Le Cube n'a pas de commande DiSEqC, c'est connu, mais il génère quand même du 14/18V pour commuter la polarisation et du 0/22KHz pour commuter de bande basse à haute.
    Le brancher derrière l'Humax pourrait bien apporter des perturbations. En mode veille tu n'es pas certain qu'il ne continue pas d'envoyer du 14/18V, du 0/22KHz et du DiSEqC dans la câble qui vient de la parabole. En bonne logique un terminal en veille n'envoie rien sur le câble d'antenne... sauf Le Cube et les décos TNTSat qui se calent sur un transpondeur précis. Comment crois-tu qu'ils se remettent tous seuls à l'heure après une petite coupure de courant ? Comment crois-tu qu'ils savent te dire qu'il y a une mise à jour en attente ? Particularité due à Canal
  8. #68
    avril 2011
    J'ai dû échanger la carte 39 contre un G5. Sur la parabole il y hotbird Astra19 et ASTRA 28. Nous avons du mettre astra 19 sur la position 1 de sorte à ce que le G5 reconnaisse les chaines canal. PAr contre j'ai branché le tnt sat direct sur le fil de descente du cable et en sortie out du récepteur mettre un cable qui va au G5. Maintenu en veille le canal fonctionne sans perte. on regarde la BBC et ITV sur le tnt sat. nous avons remis dedans une carte tntsat
    Citation Envoyé par ZLaurent Voir le message
  9. #69
    si vous avez une double tête "monobloc" , changez là pour une double tête monobloc double sortie, en ayant impérativement Astra par defaut sans Diseqc
    Si vous avez 2 têtes distinctes avec un commutateur diseqc indépendant, remplacez la tête Astra par une tête twin 2 sorties.
    Il faut mieux éviter les sorties loop des décodeurs qui parfois ne laissent pas passer les commandes.
    Evitez de prendre le cube wifi, trop beugué et rideau. envisagez le nouveau décodeur meilleur.
    Reste sinon la solution de transférer votre abonnement par internet, si vous avez la tv adsl ou fibre.
    TNTSAT humax.
  10. #70
    Bonsoir les amis.
    Ca serait gentil de votre part d'éviter les "réponse avec citation". Ca charge le forum inutilement et bourre le stockage que notre webmaster finance. En plus c'est lourd à la lecture
