+ Rpondre la discussion
Page 1 sur 2 1 2 DernireDernire
Affichage des rsultats 1 10 sur 11
Discussion: TV Laser
    fvrier 2012
    TV Laser
    Les tlviseurs Laser seront-ils commercialiss prochainement ? o en est cette technologie ?
    Eutelsat 5 West
    Orange Fibre Livebox Up - dcodeurs TV UHD & TV 4
    Casques : Philips Fidelio X2 (TV). Focal Elear & DAC/ampli casque Atoll HD100 (Musique).
      Rclame
    Sujet dplac par la modration
    motif : ne concerne pas l'histoire de la tlvision
    "Qui dira toute la malice dont les choses sont capables lorsqu'elles cherchent vous embter ?"...E.Aisberg (son C.V.)
    Mitsubishi en a commercialis aux usa mais a a l'air d'tre tomb dans l'oubli comme le plasma.
    https://www.amazon.com/dp/B008OIYBZA...shitv201300-20
    Rception Astra 19.2E/Hot Bird/Astra 28.2E/Eutelsat 5W
    Ex abonn canalsat 2002-2012 Abonn Bis panorama
    Terminal Aston Diva HD Premium Fransat
    TNT Chambery Mont du Chat / TV suisse La Barillette
    Ce Tv MISTUBISHI n' est pas commercialis en Europe.
    Uniquement aux USA et au Japon, avec la norme ATSC( norme de la TNT utilise aux USA et au Japon ), c'tait le mme cas, voila 10 ans, du D-THEATER( D-VHS avec K7 preenregistres )
    Si vous voulez l' acheter en ligne vous pouvez le faire, mais son alim est en 110 V, et vous l' utiliserez uniquement en moniteur HDMI, avec des box ADSL ou autre.
    Le decodeur TNT en norme ATSC n' est pas compatible avec la norme DVB Europe
    Ce site amazon est US, donc, appareils aux normes US, lecteurs DVD en zone 1( y compris les lecteurs de Blu-Ray )
    Dernire modification par BAISIN ; 17/08/2018 18h48.
    Citation Envoy par BAISIN Voir le message
    Uniquement aux USA et au Japon, avec la norme ATSC (norme de la TNT utilise aux USA et au Japon).
    Le Japon n'utilise pas la norme ATSC mais sa propre norme ISDB-T qui n'est pas trs loigne des DVB-T / T2 (modulation COFDM).
    Il a mme russi en exporter une version amliore au Brsil.
    L'ATSC n'est utilis que par les USA, le Canada, le Mexique et un ou deux pays d'Amrique centrale.
    C'est le moins bon standard de TV numrique terrestre au monde (le seul qui n'utilise pas la modulation COFDM) !
    Dernire modification par marceljack ; 20/08/2018 16h06.
    Peut-tre que ce tv peut marcher en Guyane Franaise, voisine du Brsil o la rception d' mission terrestres ISDB-T est probablement possible, cependant il faut un transfo 220/110 V.
    Cependant son tuner ISDB-T, mme proche des DVB-T/T2, n' est pas compatible, ou, alors, on branche le TNT HD vendu dans les DOM-TOM, dont la Guyane Franaise, en HDMI sur ce tv vendu au Bresil.
    Cependant, ce tv a un tuner analogique NTSC M, voire le PAL-M utilis au Bresil dans certains endroits( pas en broadcast )
    Le PAL-M a une sous porteuse de 3,58 Mhz comme le NTSC US et Japonais, mais le PAL-M verrouille la phase, avec le systme labor par le Dr Walter Brusch, d' aprs WIKIPEDIA English. En 525 lignes 60 Hz.
    Ce Tv doit, probablement marcher en PAL-N, en 625 lignes 50 Hz, mais avec une sous porteuse 3,58 Mhz( Amrique Latine de langue Espagnole )
    MITSUBISHI a sorti, voila 10 ans un D-VHS au standard NTSC uniquement, et ne l' a pas dclin en PAL , donc pas vendu en Europe, ni mme en UK( PAL-I ), j' avais visit leur site web, et j' avais tlcharg le mode d' emploi du scope ( English only )
    Dernire modification par BAISIN ; 20/08/2018 20h41.
    La plupart des appareils ont une alimentation universelle (100-240V) actuellement. Et au Brsil c'est indispensable car il y a les deux tensions.
    Il a l'ISDB-T ou il ne l'a pas ?
    Car s'il a l'ISDB-T a ne coterait rien (que du soft) de faire DVB-T et T2 car l'ISDB-T est beaucoup plus proche du DVB-T / T2 que de l'ATSC qui utilise la modulation VSB (Vestigial Side Band inspire de l'analogique).
    Bien sur, les alims universelles sont dcoupage, donc, calibres, au primaire, pour 240 V AC, avec un condo de lissage avec une tension de service de 500 V ou plus. Donc, ne lui envoyer que du 110 V n' est pas nefaste !
    Pour la frquence, 50 ou 60 Hz, n' a pas d' importance le redresseur de tte fait les 2 frquences, et le transfo d' alim marche avec 20 ou 30 Khz !
    Quant au ISDB-T, je ne sais pas si ce tv est prvu pour.
    Amazon est un site de vente en ligne, pas un site technique !
    aot 2011
    Attention tout de mme !
    Ou,i les alimentations actuelles sont, pour leur grande majorit, capables de travailler de 80/85 250V sans commutation.
    Je resterai quand mme prudent avec les alimentations amricaines annonces 110/127V, mme si aux states on commence trouver des rseaux en 230V. La frquence secteur n'est pas importante puisque l'on a un "pont" de diodes en entre suivi d'un condensateur de lissage. Le pont est-il calibr pour 110V et pas 220 ? Le condensateur de lissage est-il capable de supporter au minimum 220 x racine de 3 soit 320/350V ? A vrifier.
    C'est bien ce que je pensais, alors pourquoi crivais tu "Cependant son tuner ISDB-T, mme proche des DVB-T/T2, n' est pas compatible" ?
Rgles de messages
